Thema: Ab R18 keine Darstellung der 3D-Modelle (1812 mal gelesen)
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Ich habe auf einem Notebook mit einer Geforce 7600 Grafikkarte CATIA V5 R16 / 17 / 18 / 19 installiert. Die Version bis einschl. R17 funktionieren einwandfrei. Ab der R18 habe ich allerdings das Problem, dass die 3D Modelle nicht mehr sichtbar sind. Bewege ich die Maus auf den Strukturbaum (Körper), werden nur die Kanten des Modells sichtbar. Leider aber nicht die Flächen. Woran kann das liegen? Treiber ist schon neu installiert und alle möglichen Varianten unter Einstellungen unter /Tools/Optionen sind schon getestet worde. System: WinXP SP3 32bit bedankt & bis dahin... stahly ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo, inaktivier mal (über rechte Maustaste > ...Object > deactivate Component) ein Kindobjekt im Produkt und aktivier es wieder bzw. öffne einfach nur ein Part. Wenn dabei alles dargestellt wird, dann sind die Daten nicht sauber. Hierfür kannst du mit CATDUAV5, alles inaktivieren und aktivieren die Daten bereinigen. Wenn dies nicht der Fall ist, dann würde ich schätzen, dass R18 mit irgendwelchen Befehlssätzen nicht zurecht kommt bzw. eine auf OpenGl ausgelegte Grafikkarte braucht. Da würde ich an deiner Stelle mal verschiedene und vor allem ältere Treiber probieren. Des weiteren kann es auch am SP3 für Windows liegen. Das ist so weit ich weis erst ab R19 freigegeben. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RSchulz: ... inaktivier mal (über rechte Maustaste > ...Object > deactivate Component) ein Kindobjekt im Produkt und aktivier es wieder bzw. öffne einfach nur ein Part. ...
Leider keinen Erfolg! Mit R18 und R19 tritt der gleiche Fehler auf. Selbst bei einem neu erstellten Part, in dem nur ein einfache Quader zu sehen ist (bzw. zu sehen sein sollte... ) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
erstellt am: 22. Jan. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Axel.Strasser: Hast Du mal mit den Graphikkartenparametern gespielt ? ...
Jepp! Leider ohne erfolg.  Die Frage ist ja, was ab R18 anders geworden ist!? Bis einschl. R17 (und alle anderen CAD-Programme wie ProE, Solidedge, NX) funktioniert die Anzeige einwandfrei. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CEROG: Es funktioniert aber auch bei R18 bei vielen anderen problemlos.
Puh, da bin ja froh, das es "nur" bei vielen und nicht allen problemlos läuft! :D  Zitat: Original erstellt von CEROG: Und noch eine Frage: Hast du für jedes Release die gleichen Settings oder sind die getrennt?
Oh mann!!! Wie dämlich kann ich nur sein! Da richtet man für zig OEMs die Umgebungen mit unterschiedlichen Settings ein - und was macht man in den Testumgebungen??? Dort hab ich natürlich die gleichen Settings benutzt. Also flux die Settings umgebogen und siehe da: Es läuft!!! Warum ich da nicht selber drauf gekommen bin, weiß ich selber nicht.  1000 Dank und mindestens genau so viele Us (wenns ging...) stahly ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
