  Bohrungen in Zylinder
Autor Thema:  Bohrungen in Zylinder (2424 mal gelesen)
Max Mellon
Sehen Sie sich das Profil von Max Mellon an!   Senden Sie eine Private Message an Max Mellon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max Mellon
erstellt am: 21. Jan. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Ich habe ein Kleines Problem mit Catia V5 und hoffe Hier kann mir jemand Helfen.
Folgendes Problem.
Ich habe im Part eine 2D Ansicht erstellt. Grob gesagt ein etwas abgerundetes Rechteckt.
Von diesem Rechteck habe ich in z 100mm entfernt eine Achse eingerichtet.
So skizze verlassen und das Ganze über das Wellensymbol zu einem Rohr gemacht.
Soweit alles ohne Probleme.
Danach möchte ich in diese "Rohr" mehrer Bohrungen machen. Also über Das Symbol Bohrung einer Erstellt und Positioniert.
Jetzt möchte ich die über die "Aussenhaut" des Rohres gleichmäßig verteilen lassen. Alle 30 Grad eine Bohrung. Und das bekomme ich nicht hin.
Wie Geht das? Kann mir da jemand Weiter helfen???
Danke schon mal im voraus für eure mühe!
      Max
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Jan. 2009 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max.
Siuche mal in der Online-Dokumentation (F1) unter dem Begriff "Kreismuster" in der engischen Umgebung "circular pattern" dort ist es sehr einfach beschrieben.
gruß, Tom
Max Mellon
erstellt am: 21. Jan. 2009 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip. Habe es hin bekommen. Supi!
War ja auch mal wieder zu blöd. Ich muß noch ne menge Lernen!
Schönen Abend noch an alle!
