  Welche Catiaversion wurde benutzt?
Autor Thema:  Welche Catiaversion wurde benutzt? (1367 mal gelesen)
Meiko71
Sehen Sie sich das Profil von Meiko71 an!   Senden Sie eine Private Message an Meiko71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meiko71
erstellt am: 21. Jan. 2009 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich anhand einer Datei feststellen welche Catiaversion benutzt wurde?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jan. 2009 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meiko71 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei mit Texteditor (zB Notepad, Notepad++, ..) öffnen und nach dem String "release" suchen
Meiko71
erstellt am: 21. Jan. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
und wenn ich kein Notepad auf dem Rechner hab ?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jan. 2009 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meiko71 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht jeder Texteditor (vi, MS-Editor, cat, ...)
(oder einfach in .txt umbenennen und mit Doppelklick öffnen)
Meiko71
erstellt am: 21. Jan. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd hat funktioniert
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 21. Jan. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meiko71 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001196.shtml
Viele  Grüße
Jochen Kästle
[Diese Nachricht wurde von jkaestle am 21. Jan. 2009 editiert.]
inno
Sehen Sie sich das Profil von inno an!   Senden Sie eine Private Message an inno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inno
P4 3GHz; 3GB
FX500
Win XP Pro SP2
Catia V5 R17 SP3
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meiko71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meiko71,
unter "File/Document Properties" kann man sich die Eigenschaften eines Catia-Dokumentes direkt in Catia anzeigen lassen.
inno
Meiko71
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok Danke funktioniert aber nur wenn ich die Datei auch in Catia geöffnet bekomme ansonsten finde ich das mit dem Texteditor besser .
