  Strecke auf einer Kurve Messen
Autor Thema:  Strecke auf einer Kurve Messen (6380 mal gelesen)
D4NI3L
Sehen Sie sich das Profil von D4NI3L an!   Senden Sie eine Private Message an D4NI3L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D4NI3L
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Board,
ich muss gerade ein paar Punkte auf einer Kurve in eine andere Kurve übertragen. Beide Kurven haben mehrere Radien, daher ist die Verrechnung über das Bogenmaß nicht ohne weiteres möglich.
Auf beiden Kurven gibt es einen "Bezugspunkt". Alle anderen Punkte auf dieser Kurve sollen von diesem Punkt aus bemaßt werden. Wobei die Strecke auf beiden Kurven gleich bleibt.
Dazu muss ich nun auf der "Ausgangskurve" den Abstand des zu verschiebenden Punktes ausgehend vom Bezugspunkt messen. Und zwar als Strecke auf der Kurve.
Gibt es dafür eine Funktion?
(Die Punkte auf der ersten Kurve existieren schon).
denyo_1
Manager
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D4NI3L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
und willkommen im Forum. Bitte fülle deine Systeminfo aus den es ist auf ausschlaggebend welchen release der Fragesteller einsetzt.
Also IMHO gibt es dafür keine eigene Funktion in CATIA. Du kannst aber Ebenen auf die Linie (Normal und durch Punkt) an den einzelnen Punkten erstellen und anschließend die Linie mit einem Split Befehl an den einzelnen Punkten "aufbrechen" dann mit dem "Messschieber" die Länge der Einzelkurven messen und übertragen. Ev. könnte ich mir auch ein Makro vorstellen das dann die Ergebnisse in Excel schreibt.
MFG Daniel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D4NI3L 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Ergänzung:
Die Kurve könnte man auch an den Punkten "trennen".
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 20. Jan. 2009 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D4NI3L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo D4NI3L,
wenn Du die Punkte mit "Punkt auf Kurve" erzeugst, kannst Du das einfach mit einer Formel erledigen:
Der Abstand kann dort geodätisch (Kurvenlänge)angegeben werden. Dadurch hast Du einen Parameter.
Nun kannst Du beim 2. Punkt die geodätische Länge sinngemäß mit der Formel erzeugen:
Punkt2\Länge=Punkt1\Länge
GRuß
Mörchen
rokoe01
Sehen Sie sich das Profil von rokoe01 an!   Senden Sie eine Private Message an rokoe01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rokoe01
3GB RAM
V5 R17
32-bit XP
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D4NI3L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Dies ist mein erster Beitrag und schon eine Frage :-)
Ich habe ein ähnliches Problem, ich würde gerne die Neutralefase einer Dichtung messen, damit sie richtig bestellt werden kann. Gibt es da eine Möglichkeit die Länge der Kurve zu messen in einem Zug? Die Kontur besteht aus einer Skizze die dann mit einer Rippe erzeugt wurde.
laeufer
Dipl.-Ing. (masch)
Sehen Sie sich das Profil von laeufer an!   Senden Sie eine Private Message an laeufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laeufer
Catia V5 R14 SP4 Thinkpad T40
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D4NI3L 10 Unities + Antwort hilfreich
leite mal deine Skizze ab und miss dann einfach.
Stefan Brückner
Projekt Läufer TUM
www.projekt-laeufer.de
