  eine 3D-führungskurve mit punkten erstellen...
Autor Thema:  eine 3D-führungskurve mit punkten erstellen... (10499 mal gelesen)
RoughRider
Sehen Sie sich das Profil von RoughRider an!   Senden Sie eine Private Message an RoughRider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoughRider
Catia V5
erstellt am: 19. Jan. 2009 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich verzweifle mal wieder an catia...
ich habe hier 3bücher liegen und suche nun schon seit über einer stunde im forum, jedoch komme ich nicht weiter...
PROBLEM
ich möchte ein rohr oder ein leitung im raum erzeugen...
das vorgehen ist mir eigentlich klar:
1. profil zeichnen
2. leitkurve erzeugen
3. profil anhand der leitkurve austragen z.b. mit der funktion rippe...
bei mir scheiterts an der leitkurve...
ist es wirklich so kompliziert eine einfache 3d-leitkurve über punkte zu erzeugen??
ich habe mir 4punkte im raum erzeugt...durch diese punkte möchte ich nun eine kurve legen und die radien selber bestimmen...
wenn ich das mit spline mache, dann kann ich aber die kurvenradien nicht bestimmen...und die kurve geht genau durch die punkte...
mache ich das mit polylinien, dann ist das ziemlich aufwendig...und wie entsteht dann ein komplette kurve, weil die erzeugten radien gehören ja nicht zu kurve...??
gibts es bei catia nicht eine funktion, wo man einfach ein kurve über punkte erzeugen kann???
bei pro/e ist es so einfach...man wählt die funktion für leitkurve aus, gibt nach einander die punkte ein und kann zwischendurch die radien zwischen den punkten bestimmen...gibt es sowas auch bei catia???
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jan. 2009 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoughRider 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du eine HD2-Lizenz hast kannst du auch (im GSD) bei der Polylinie gleich die Radien erzeugen lassen.
Sonst musst du zwischen den einzelnen Punkten Linien erzeugen um mit "Ecke" im GSD einzeln "verrunden". Falls alle Radien gleich sein sollen: Polylinie erzeugen (durch alle Punkte) und danach mit "Ecke" (Option "3D-Ecke" und "Ecke auf Scheitelpunkt" aktiviert) alle Knicke gleichzeitig verrunden.
RoughRider
Catia V5
erstellt am: 19. Jan. 2009 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also hier mal mein problem als bild:
ich habe die punkte zuerst über polylinie verbunden und durch über die funktion "ecke/corner" die radien erzeugt...
jetzt bleiben aber die ecken stehen...wie mache ich aus den radien und den geraden nun eine komplette kurve???
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jan. 2009 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoughRider 10 Unities + Antwort hilfreich
Blend mal die Polylinie aus (im Strukturbaum). Ist es das was du haben willst?
Falls die Kurve aus einzelnen Linien entstanden ist: ist die Option "Element trimmen" bei der Ecke aktiviert?
(Falls immer noch Probleme bestehen: bitte Bild vom Strukturbaum)
RoughRider
Catia V5
erstellt am: 19. Jan. 2009 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den fehler gemacht, dass ich mehrer polylinien erzeugt habe und diese dann verrundet...
UND
ich habe den wald vor lauter bäumen nicht gesehen...bei der funktion "polylinien" kann man die radien direk eingeben, wenn man die punkte einzeln wieder anwählt, wird diese funktion aktiv...bin vorher nicht drau gekommen...da die funktion nicht aktiv / grau war...
mein problem ist somit gelöst...danke
denyo_1
Manager
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoughRider 10 Unities + Antwort hilfreich
hab noch ne kleine Amkerung:
Wenn du verschieden Einzekurven hast die du zu EINER Führungskurve zusammenfassen willst kannst du auch die Funktion JOIN benutzen und hintereinander alle Einzelkurven anklicken. Das Ergebniss ist dann EIN Join den du auch als Führungskurve nutzen kannst.
MFG Daniel
RoughRider
Catia V5
erstellt am: 20. Jan. 2009 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@denyo
danke für den hinweis...
wo ist diese funktion zu finden??
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jan. 2009 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoughRider 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion findest du im GSD oder Wireframe unter: Einfügen -> Operationen -> Zusammenfügen
