  Installation von V5 R18 B18 auf Vista Bus 64bit
Autor Thema:  Installation von V5 R18 B18 auf Vista Bus 64bit (1892 mal gelesen)
Bergamount
Sehen Sie sich das Profil von Bergamount an!   Senden Sie eine Private Message an Bergamount  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bergamount
erstellt am: 16. Jan. 2009 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich würde gerne Catia V5 R18 B18 auf Vista Bus. 64bit installieren. Und komme gar nicht klar. Ich habe einen Ordner wo der ganze Quatsch drin ist. Und mehr weiß ich auch nicht. welche Datei muss ich ausführen und in welchen Ordner soll das ausgeführt werden. Hab schon einiges versucht. Aber es gabe ständig Initialisirungsfehler und not found-fehler in weil in irgendein Temp-Ordner die Cnext.exe nicht gefunden wurde.
Die Ausführversuche erfolgten vom Desktop.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jan. 2009 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergamount 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise sollte nach einlegen der CD automatisch die Installation starten, wenn nicht die setup.exe ausführen.
EDIT: Bitte Suchfunkton benutzen. Es gab schon öfters Probleme mit Windows Vista
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 16. Jan. 2009 editiert.]
Bergamount
erstellt am: 16. Jan. 2009 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon passiert: Er meldet CIXINST.exe not found in C:\Dokumente\...\TempDSUnload
Ich hab über das Problem bisher nix brauchbares finden können.
Bergamount
erstellt am: 16. Jan. 2009 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was für eine Systeminfo meinst du?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jan. 2009 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergamount 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal im Kompatibilitätsmodus probiert?
Ich vermute, dass es an der "simulierten" Verzeichnisstruktur von Vista hängt (damit alle Programme auch noch laufen)
Sind die entsprechenden Patches von hier installiert?
Bergamount
erstellt am: 16. Jan. 2009 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die Patches das wusste ich nicht.
Das das ein Problem von Vista ist glaube ich ehr nicht, da das gleiche Problem mit XP in der Porf 32bit Vers auch besteht.
Aber ich chek das mal nach dem ich die Patches Installiert habe und dann meld ich mich wieder
Vielen Dank erstmal.
heijck
Sehen Sie sich das Profil von heijck an!   Senden Sie eine Private Message an heijck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heijck
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergamount 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich das selbe Problem mit Vista Buisness 64bit und Catia V5 R18 und meinem MacBoob ...  Hat schon jemand eine Lösung für dieses Problem gefunden???
Wäre über einen guten Rat oder Hinweis sehr glücklich
lg
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Feb. 2009 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergamount 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaut Euch noch mal Eure TEMP Variablen an und biegt sie mal um auf einen kürzeren Pfad (z.B. C:\TEMP, aber Dir Erzeugung nicht vergessen). Es gab schon Installationsprobleme wenn diese Variablen zu lang waren.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
