  Datei Öffnen - Detailansicht
Autor Thema:  Datei Öffnen - Detailansicht (1142 mal gelesen)
jdahm
Sehen Sie sich das Profil von jdahm an!   Senden Sie eine Private Message an jdahm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jdahm
erstellt am: 16. Jan. 2009 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Öffnen von Dateien nervt mich ständig, daß man erst die Ansicht des Auswahlfensters auf "Detailansicht" ändern muß, um sich verschiedene Varianten (z.B. nach dem Änderungsdatum oder der Dateigröße) sortieren zu lassen.
Kennt jemand einen Trick, diese Detailansicht permanent einzuschalten?
Jürgen
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Jan. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jdahm 10 Unities + Antwort hilfreich
das File-Open-Dialog wird vom Betriebssystem vorgegeben. Hier gibt es leider keine Möglichkeit eine Einstellung dieser Art vorzunehmen und CATIA speichert die Auswahl nicht ab.
MFG
Rick Schulz
