Thema: Schriftfarbe/Art/Symbol von Geosets ändern (2152 mal gelesen)
AndiKrue Mitglied Berater
 Beiträge: 72 Registriert: 04.12.2008
erstellt am: 16. Jan. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 21. Jan. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiKrue
Nein, das geht nicht. das einzige, was geht ist dass man aus einem GeoSet eine Gruppe macht. Dann hast du auch ein anderes Symbol und nebenbei auch durch die Gruppe eine Moeglichkeit, gewisse Elemente des GeoSets aus dem Baum verschwinden zu lassen oder eben nicht. Gruesse aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.cept GmbH Mitglied CAD / PDM Senior Consultant
 Beiträge: 213 Registriert: 21.04.2006 AIX 5.3.6 VPM16 PTF7 HF19 CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit CATIA V425 Win XP 64 bit IBM HC10 Blade Workstation 3D COM CATIA V5 R18 SP8 64 bit CATIA V6 2009X
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiKrue
Hallo, das Symbol des geometrischen Sets findest Du in der Datei "..\resources\graphic\icons\normal\I_GeometricalSet.bmp. Wenn Du diese Datei gegen ein anderes Symbol austauschst sollte sich auch das Symbol im Strukturbaum ändern. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiKrue
Zitat: Original erstellt von .cept GmbH: Hallo,das Symbol des geometrischen Sets findest Du in der Datei "..\resources\graphic\icons\normal\I_GeometricalSet.bmp. Wenn Du diese Datei gegen ein anderes Symbol austauschst sollte sich auch das Symbol im Strukturbaum ändern. Gruß, Frank
Hallo Frank,
damit änderst du aber das Symbol für ALLE GeoSets. Ich glaube Andi will nur ein einzelnes Symbol ändern. Das geht IMHO nicht bzw. wenn es über ein Makro geht dann ev. über CAA (HoBLila könnet hier helfen) ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiKrue
Hallo Denyo_1, das stimmt, mein Vorschlag ändert die Symbole von allen Sets, auch in den Symbolleisten etc. Nur einzelene Symbole im Strukturbaum zu ändern, da hab ich auch keine Idee. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
