  Mausklick
Autor Thema:  Mausklick (1082 mal gelesen)
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R34
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe seit der Umstellung auf R18 Probleme wenn ich im Produkt bin, dann eins der Parts zu aktivieren mit einem Doppelklick. Es geht erst nach mehrfachen Versuchen.
Kann mir hierbei jemand helfen?
Ich arbeite auf einer Workstation. Vorher hatte ich keine Probleme damit.
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
tberger
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Froggy,
wenn du fuer Ford taetig sein solltest, es wird daran gearbeitet. Wir haben alle dort das Problem, dass die Doppelklicks nicht immer etwas aktivieren oder oeffnen lassen.
Es gab schon Vermutungen, wie den Z-Buffer rausnehmen, aber so richtig klar ist es noch nicht.
Gruesse aus dem Rheinland
froggy
CAD-Konstrukteurin
Catia V5 R34
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja wohl war, dafuer arbeite ich.
Froggy
cnc-steinbeisser
Sehen Sie sich das Profil von cnc-steinbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an cnc-steinbeisser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnc-steinbeisser
erstellt am: 16. Jan. 2009 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
leg dir doch einen shortcut auf den befehl define in work object an,
tastatur oder space mouse. damit hast du wenigstens die doppel clickerei innerhalb der parts gespart.
parts und products übers kontextmenu "bearbeiten" aktivieren.
mein unix "mörchen" schluckt doppelclicks auch nicht immer
früher Automotive
V5.16_Sp5
V5.17_Sp3, jetzt Waschmaschinen u. Geschirrspüler
mit R17 Sp7 deutsch
mit UNIX :-(
