  Ableiten
Autor Thema:  Ableiten (3511 mal gelesen)
Fenerb AK
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Fenerb AK an!   Senden Sie eine Private Message an Fenerb AK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fenerb AK
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand weiterhelfen?
Habe ein ZSB und möchte von dem nur die Flächen ableiten, die man auch sieht, alles andere die nicht gesehen wird soll auch nicht abgeleitet werden.
Kann man das auf einem Schlag machen oder muss ich mir die Flächen einzeln ableiten.
denyo_1
Manager
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
also eine eigene Funktion gibt es dafür in CATIA nicht. ABER ich hätte einen Workaround für dich.
Alle Teile die man im ZSB nicht sieht ausblenden. Dann aus dem Product ein Part machen und alle entstandenen Körper zu einem einzelnen Assemblen. In einen neuen Körper eine große Box machen und den ZSB Körper mit dem Box-Körper so verschneiden das nur noch die Schnittmenge übrig bleibt.
Dann ins GSD wechseln und dort mit dem Extract-Befehl (Schnittmengen-Körper im Baum anwählen) die Flächen ableiten. Das geometrische Set kopieren und "as Result without Link" in einem neuen Part einfügen.
MFG Daniel
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Jan. 2009 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fernerb...
Vielleicht steh ich nun auch auf dem Schlauch, aber ich verstehe Deine Frage nicht! Flächen, die man nicht sieht, werden doch auch nicht auf der Zeichnung sichtbar, es sei denn Du leitest mit verdeckten Kanten ab!?
Um die Kanten nicheinmal berechnen zu lassen kannst du doch die "occlusion Culling" aus/einschalten. Meines Wissens macht der sowas.
gruß, Tom
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 16. Jan. 2009 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fenerb,
ich sehe das genau so. Bei der Ableitung werden wie bei den Körpern nur die sichtbaren (im Vordergrund sichtbaren) Flächen abgeleitet. Für 3D Wireframe-Elemente gibt es eine Option um auch verdeckte Elemente sichtbar zu machen (wenn z.B. eine Linie (Achse) innerhalb eines Bauteils liegt).
In welchem Zusammenhang hast Du das Problem?
Gruß Michael B.
denyo_1
Manager
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jungs,
soweit ich die Frage richtig gelesen habe steht da gar nichts von Zeichnungsableitungen etc. drinnen.
Ein solches Flächenmodell kann man zum Beispiel brauchen wenn man einem Kunden / Lieferanten nur ein Dummy (z.B. für eine Einbauuntersuchung o.ä.) geben will.
Um die Austauschdaten zu reduzieren ist es da schon sinnvoll eine Fläche der "NUR" sichtbaren Teile zu haben. Der Kunde / Lieferant kann es dann positionieren, sieht aber nicht wie es wirklich aufgebaut ist.
EDIT: Und Fenerb AK wird es sicher nicht weiter bringen wenn ihr ihm Gegenfragen zu seinem Problem stellt. Er hat ein Problem und das Ziel ist diese zu lösen. Dabei ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) egal für was er das Teil nachher braucht oder?
MFG Daniel
[Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 16. Jan. 2009 editiert.]
