  Screenshot-Funktion plus Zwischenablage
Autor Thema:  Screenshot-Funktion plus Zwischenablage (1538 mal gelesen)
der-quest
Sehen Sie sich das Profil von der-quest an!   Senden Sie eine Private Message an der-quest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-quest
CATIA V5 R18 und R19 unter XP32
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Dies ist ein Ärgernis, das ich schon länger vor mir her trage und bei dem ich auf einen Tipp von Euch hoffe: Wenn ich einen Screenshot erstelle mit der Funktion Tools->Image->Capture, gibt es zwar die Möglichkeit, den Button Copy in der anschließenden Vorschau auszuwählen.
Beim Einfügen in zB PowerPoint wird jedoch etwas komplett anderes angezeigt. Manchmal das ganze Bauteil, manchmal ein falscher Ausschnitt.
Kennt jemand den Fehler und gar eine Lösung?
Gruß & Dank
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst auch speichern unter wählen. Hast du dann eine ähnliche Darstellung?
MFG
Rick Schulz
der-quest
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich vergessen zu schreiben: Speichern unter... funktioniert zur vollsten Zufriedenheit. Es ist eben mindestens ein Schritt mehr und damit lästig.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist die Applikation Schreibstube von Jens noch eine Lösung für Dich.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
denyo_1
Manager
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
leg doch die Bilder in deinem Album ab. Das ist auch nur ein Klick (wie bei Copy). Leg dir auf dein Desktop eine Verknüpfung zum Album ab und dann sinds auch nur zwei Klicks bis du bei den Bildern bist.
MFG Daniel
