  Batch-Prozess: Positionierung und Clash-Analyse
Autor Thema:  Batch-Prozess: Positionierung und Clash-Analyse (2435 mal gelesen)
Vladimir UA
Sehen Sie sich das Profil von Vladimir UA an!   Senden Sie eine Private Message an Vladimir UA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vladimir UA
Catia V5R18
Dell Latitude E6400
Windows XP Pro SP3
Core 2 Duo P8400 2,26 GHz
4GB DDR2
Nvidia Quadro NVS 160M
erstellt am: 12. Jan. 2009 01:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum-Mitglieder,
Ich suche die Möglichkeit die existierenden CGR-Dateien mit Positionen zu versehen und eine Clash-Analyse durchzuführen.
Es soll ausschließlich als Batch-Prozess geschehen, damit möglichst große Datenmengen verarbeitet werden können. Als Eingang habe ich die CGR-Dateien mit lockalen Koordinatensystemen und die Positionierungsdaten in TXT- oder XLS-Datei. Die Positionierungdaten beziehen sich auf den Ursprung der Koordinatensysteme von den einzelnen CGR-Dateien. Als Ausgang sollen die Clash-Ergebnisse vorhanden sein.
Kennen Ihr die Möglichkeit dies mit einfachen Mitteln zu realisieren? Welche zusätliche Software wäre u.U. dafür notwendig?
Wladimir
Software: Win XP Pro 32bit, Catia V5R18 mit SAP integriert, MS Office.
denyo_1
Manager
erstellt am: 12. Jan. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vladimir UA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vladimir,
also Zusatzsoftware kenn ich persönlich keine aber ich denke dein Problem lässt sich mit einem Makro realisieren. Dazu lädst du ein cgr nach dem anderen in ein Produkt, ließt die Koordinaten der txt bzw. xls-Datei aus und verschiebst es dann mit dem Kompass. Wenn alle cgr. Dateien im Produkt sind startest du über StartCommand die Clash Analyse.
EDIT: Anhang gelöscht
MFG Daniel
[Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 12. Jan. 2009 editiert.]
Vladimir UA
Catia V5R18
Dell Latitude E6400
Windows XP Pro SP3
4GB DDR2
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Daniel,
wenn ich es richtig verstanden habe, dann handelt es sich dabei nicht um einen Batch-Prozess, oder?..
Könntest du mir dein Makro trotzdem per E-Mail zuschicken?
wladim [at] gmx.de
Vielleicht mit einer kurzen Beschreibung, was es genau macht... Danke!
Eine Batch-Lösung ist hier sehr wichtig, weil extrem große Datenmengen analysiert werden müssen.
Hat jemand noch einen Lösungsvorschlag?
denyo_1
Manager
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vladimir UA 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry leider habe ich kein Makro das sowas macht. Das war nur ein Gedanke (Lösungsansatz). Ein Makro kann man aber jeder Zeit auch als Batch-Prozess laufen lassen. Ich denke da ganz speziell an ein VB6 (bzw. VB 2008 .NET) Makro.
Geben kann ich dir wie gesagt keins und leider werde ich in nächster Zeit auch nicht dazu kommen eins zu schreiben.
MFG Daniel
Vladimir UA
Catia V5R18
Dell Latitude E6400
Windows XP Pro SP3
4GB DDR2
erstellt am: 12. Jan. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Daniel,
trotzdem Danke für dein Lösungsvorschlag!
Leider kenne ich mich mit Makros zu wenig aus, um eins zu schreiben, aber ich werde noch recherchieren.
Hat jemand noch eine Idee?
