Thema: SpaceNavigator CATIA V5R18 (4388 mal gelesen)
MrIcemanF14 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 11.01.2009
erstellt am: 11. Jan. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meinem neuen SpaceNavigator und habe über die Suchfunktion auch nix gefunden. Wenn ich CATIA starte, hängt sich das Programm unmittelbar nach dem erscheinen des Fensters auf: "Keine Rückmeldung". Wenn ich den Treiber für den SN deaktiviere und CATIA starte, läuft alles prima, nur der SN funktioniert nicht. Über die 3Dx-Symbolleiste ist der SN auch nicht verfügbar. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7 Registriert: 11.01.2009 P4 2,8 GHz 1GB RAM Win XP Prof. SP3 GeForce 7600 GS CATIA V5 R18 SpaceNavigator PE
erstellt am: 12. Jan. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jan. 2009 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrIcemanF14
Bruford Mitglied Betriebsmittelkonstruktion - Elektromotorenfertigung
 Beiträge: 82 Registriert: 27.10.2008 HP Z600 Workstation Windows 7 NVIDIA Quattro 4000 CATIA V5R19 3Dcom Enovia VPM
erstellt am: 12. Jan. 2009 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrIcemanF14
Hallo Iceman... ich hatte auch anfangs einige Probleme mit dem Treiber des SN. Dabei ist mir aufgefallen, das der Eintrag "Ausführen in" unter den Eigenschaften des Treibersymbols nicht mit dem tatsächlichen Zielordner der Treiberinstallation übereinstimmte. Daraus entstand der Fehler, das der SN unter CATIA nicht funktionierte, aber trotzdem als 3D-Zeigegerät erkannt wurde. Den Fehler, den Du oben beschrieben hast, hatte ich, als ich CATIA gestartet habe, der SN aber nicht am PC angeschlossen war... (bei laufendem Treiber). Wenn Du in der Richtung alles in Ordnung bringst, sollte es eigentlich funktionieren. Betriebssystem spielt auch keine Rolle, ich nutze CATIA V5 R17 + 3dx-SpaceNavigator unter WinXp32, WinVista64 und WinVista32... problemlos... Grüße,
Bru...
[Diese Nachricht wurde von Bruford am 12. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, @bgrittmann: Diesen Thread habe ich auch schon entdeckt und hab da leider keine Lösung für mein Problem gefunden. @Bruford: Deinen Hinweisen werde ich mal nachgehen. Systeminfos werden selbstverständlich noch nachgereicht. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab das jetzt alles geprüft und bin immer noch ratlos. Der 3Dx-Treiber wird in dem Verzeichnis ausgeführt ("Ausführen in"): "C:\Program Files\3Dconnexion\3Dconnexion 3DxSoftware\3DxWare\" Die CATIA hat volle Firewallrechte und 3Dx auch. Ich habe mir noch den RBC9-Treiber runtergeladen um den SN auch für andere Anwendungen nutzen zu können. Aber auch der wird von CATIA nicht als 3Dx-Gerät erkannt. Jetzt hab ich noch den 3DxWare Configuration file entdeckt. Den gibt es als Default und als Benutzerspezifisch. Der für meinen Benutzer hat folgenden Inhalt: Code: ; ; 3DxWare Configuration file. Copyright 2009-2010 3Dconnexion Inc. ; ; This file created by TlWriteConfigFile on: Mon Jan 05 09:29:14 2009 ;[VERSION] VERSION = 5.3 APPLICATION_NUMBER = 15.0 FILE_REVISION_NUMBER = 2.17 [IDENTIFICATION] APPLICATION_NAME = "CATIA - Stefan" OWNER = SPACETEC PLATFORM = WINDOWS LEVEL = BEGINNER ORIENTATION = HORIZONTAL DRIVER_TYPE = "" [CONFIGURATION] HIDE_FILE = FALSE 2D_ONLY = FALSE MACRO_MECHANISM = 0 APP_CONTROLS_BUTTONS = TRUE TRANSPORT_PROTOCOL = MWM_TRANSPORT ICON = "catia.ico" TIPS_AND_TRICKS_URL = "http://www.3Dconnexion.com/TipsAndTricks.htm" 3DX_HELP = "CATIAHelp.htm" EXECUTABLES = { "CNEXT.EXE" } COPY_FILES = { } COMMAND_LINE = "" CUSTOM = { } SHOW_INSTRUCTIONS = NEVER INSTRUCTIONS = { "NOTE: SpacePilot and CATIA Version V5 R14 and earlier. Open 3DxWare Panel and select either CATIA ", "or CATIA V5 PreR15 in the Configuration For box. The CATIA configuration allows you to use ", "the button mapping editor within CATIA. The CATIA V5 PreR15 configuration allows you to view some ", "preset commands on the LCD. The LCD is fully supported in CATIA V5 R15 through the CATIA panel. ", "Select Help for more information." } [TUNING] ; Motion Labels ...
Was mich stutzig macht: DRIVER_TYPE = "" Bei anderen Config-Files steht da: DRIVER_TYPE = "Any" Könnt ihr mal nachsehen, was bei euch in dem File steht? C:\Documents and Settings\*Name*\Application Data\3Dconnexion\3DxWare\profiles\user**.scg Danke für eure Hilfe Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrIcemanF14
erstellt am: 14. Jan. 2009 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, läuft super! Nutze ihn Für Photoshop und Google Earth. Durch den oben genannten Treiber kann man den SN auch für jede andere Anwendung benutzen. Hilft aber hier nicht weiter ... Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrIcemanF14
Servus Wird CATIA mit "CATNoStartDocument" gestartet? Ist die Variable "ADL_ODT_IN" im Environment nicht gesetzt? Wird ein Prozess der SN von der Firewall geblockt? (aus dem Hersteller-Forum) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Das mit der Enviornmentumgebung hatte ich auch bei 3DConexion gelesen und auch gleich geprüft. Alles i.O. Der Prozess wurde von der Firewall nicht blockiert. Habe dem Prozess jetzt dennoch volle Rechte gegeben. Hilft auch nix. Bin echt ratlos. Könnt ihr mal bei euch in den o.g. Config-File schauen? Vielleicht lässt sich dort was finden. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrIcemanF14
Den Ordner C:\Documents and Settings\User... gibts unter Vista64 nicht. Ich finde auch keine *.SCG-Datei... Ich bin mir immer noch ziemlich sicher, das die beiden Pfade unter den Eigenschaften des Symbols nicht übereinstimmen. hast du beide Einträge mal verglichen? Wenn Du vom Reiter "Verknüpfung" auf den Reiter "Kompatiblität" wechselst, erhälst Du dann eine Fehlermeldung? Bruford
erstellt am: 17. Jan. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wenn ich den Reiter wechsle, kommt keine Fehlermeldung. Hab mal die Einträge aus den Verknüpfungen kopiert: jeweils immer "Ziel" und "Ausführen in":
Code: Show 3DxWare Control Panel:"C:\Program Files\3Dconnexion\3Dconnexion 3DxSoftware\3DxWare\3dxsrv.exe" -showGUI "C:\Program Files\3Dconnexion\3Dconnexion 3DxSoftware\3DxWare\" Start Driver:
"C:\Program Files\3Dconnexion\3Dconnexion 3DxSoftware\3DxWare\3dxsrv.exe" -searchWarnDlg "C:\Program Files\3Dconnexion\3Dconnexion 3DxSoftware\3DxWare\"
Die *.scg-Dateien befinden sich in einem verstecken Verzeichnis. Daher findet auch die Windowssuche nix. Der Ordner könnte auch C:\Dokumente und Einstellungen\*Name*\Anwendungsdaten\3Dconnexion\3DxWare\profile\user**.scg heißen. Man kann bei der Windows-Suche auch einstellen, on versteckte Dateien durchsucht werden. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
