  Sketcher - Gruppieren
Autor Thema:  Sketcher - Gruppieren (2352 mal gelesen)
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
V5 R18
erstellt am: 09. Jan. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habt ihr auch folgenden Fehler (V5R18SP7):
- Erstellt eine skizze
- macht eine Gruppe von Linien
- Bemasst diese Gruppe
- ändert die Masse der Gruppe
Fehler: das Modell bleibt beim alten Mass, selbst in der Formel steht das falsche Mass. Die Masse sind nicht erkennbar, dass diese nicht aktuell sind.
- löst die Gruppierung auf
= das Modell verändert sich, und hat die eigegebenen Masse.
denyo_1
Manager
erstellt am: 10. Jan. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke die Linien in dem Sktech werden duch die Gruppierung einfach überbestimmt und das siehst du nicht, weil du das AnanlyseTool nicht eingeschaltet hast.
Durch die Gruppierung werden die Linien aneinander gefixt und somit kann man das Teil nicht mehr intern bemaßen. Schalte mal das AnalyseTool (Symbolleiste "Darstellungen" die letzten drei Buttons aktivieren) ein und schau ob deine Linien violett werden beim erstellen der Maße
MFG Daniel
erstellt am: 10. Jan. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Um das jetzt richtig zu stellen:
- Das Diagnosetool ist nur das dritte Icon von rechts auf der Symbolleiste Visualization/Darstellungen. Mit den beiden anderen wird eingestellt ob Maßbedingungen oder geometrische Bedingungen angezeigt werden.
Die Beobachtung von Solidos ist - auch bei eingeschalteter Analyse - so richtig. Ebenfalls richtig ist, dass dieses Verhalten nicht unbedingt sinnvoll erscheint.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
erstellt am: 10. Jan. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hab gerade mal das Szenario mit R16SP9 nachgestellt.
Da wird in der Skizze angezeigt, daß sie überbestimmt ist, wenn eine Kontur, die vollständig mit Bedingungen versehen ist, zusätzlich auch noch gruppiert wird. Das wäre jetzt eigentlich das, was ich bei R18 auch erwarte.
