  Sketcher, Leiterbahnen drucken
Autor Thema:  Sketcher, Leiterbahnen drucken (1948 mal gelesen)
catianovice
Sehen Sie sich das Profil von catianovice an!   Senden Sie eine Private Message an catianovice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catianovice
erstellt am: 09. Jan. 2009 00:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe ein kleine Anfängerfrage zum Sketcher. Und zwar benutze ich den Sketcher um Leiterbahnen für eine Platine zu zeichnen. Diese möchte ich dann auf eine Platine drucken, um diese dann mit UV Licht zu belichten und danach im Eisen III Chlorid Bad zu separieren. Den Praktischen Teil habe ich schon häufiger gemacht und dieser stellt kein Problem dar.
Jedoch habe ich noch nicht herausfinden können, ob und falls ja, wie man in Catia, von Linien umschlossene, Flächen farblich füllen kann, sodass der Drucker diese auch so ausdruckt. (das ist nötig weil bedruckte Stellen das darunter liegende Material vor UV Licht schützen und dort das Leitkupfer erhalten bleibt).
Für Hilfe Eurerseits wäre ich sehr dankbar
lg
catianovice
erstellt am: 09. Jan. 2009 04:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo catianovice,
ich glaube, dein Einsatzfall von CATIA ist von Dassault gar nicht vorgesehen. Dafür gibt es Spezialprogramme. Z.B. Eagle, die dir ja auch beim routen der Platte helfen.
Ich würde an deiner Stelle nicht mit dem Sketcher arbeiten, sondern direkt im Drafting. Dort kannst du auch Flächen mit einem Area Fill ausfüllen. Im Drafting kannst du ähnlich wie im Sketcher arbeiten. Maßbedingungen werden da allerdings mit steuernden Maßen erstellt.
Außerdem sehe ich da für dich einen zweiten Vorteil des Draftings: Du kannst einen Katalog mit den Mustern für ICs und ähnliches anlegen und dir damit die Arbeit erleichtern.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
catianovice
erstellt am: 11. Jan. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, ich werde es mal probieren. Bis jetzt habe ich es mir allerdings leicht gemacht und den Skizzen im Part Design einen Block zugeordnet. Die Farbe habe ich in schwarz umgewanelt und Maßstabsgerecht auf ne Folie ausdrucken lassen. Die benutzt man dann zum belichten der Kupferplatte, dann noch ätzen und fertig ist die Platine. Funktioniert auch prima
Danke nochmals
lg
erstellt am: 11. Jan. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das größte Problem wird die Lichtdichtheit beim Ausdrucken sein. Ich hab da - während meiner Diplomarbeit - mit schwarzer Tusche nachgeholfen. War ne Sauerei...
