  Masse - Eigenschaften
Autor Thema:  Masse - Eigenschaften (1649 mal gelesen)
defond
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von defond an!   Senden Sie eine Private Message an defond  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für defond
Catia V5R11
erstellt am: 08. Jan. 2009 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
an meinem dritten CATIA - Arbeitstag könnte ich schon aus dem Fenster springen.
Irgendwie wird die Masse bei einigen PArts berechnet, und bei andern nicht. Also einfache Geometrie ( rechteck in die tiefe ziehen) Masse drauf..fertig.. prima
aber teil aus mehreren Teilen zusammengebastelt (boolsche operationen, einfügen Körper) fehlanzeige. WAS MACHE ICH FALSCH??????
Manfred
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jan. 2009 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für defond 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du beim Messen selektiert? Den Hauptkörper? Ist eine Material also auch Dichte vergeben)? Bist du im Partdesign oder hast du Volumen im GSD erzeugt?
defond
Catia V5R11
erstellt am: 08. Jan. 2009 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich bin im Partdesigen ein Teil erzeugt. Das Material stammt aus der internen DAtenbank. Einfach über das Teil gezogen und abgelegt.
Geht das nicht generell so? Egal wie und wo ich das Teil erzeugt habe?
In dem Zusammenhang, wie bekomme ich das Material in die Stückliste?
Danke!!!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jan. 2009 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für defond 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was hast du beim Messen selektiert?
Mach doch mal ein Bild (mit geöffneter Messung)
PS: Material an Stückliste: siehe Suche oder dein anderer Beitrag
PPS: es gibt ach eine Online-Doku die besser ist als ihr Ruf
