  Step-Format
Autor Thema:  Step-Format (6511 mal gelesen)
Pascal H.
Student Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Pascal H. an!   Senden Sie eine Private Message an Pascal H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pascal H.
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach ein paar Recherchen im web habe ich leider keinen Hinweis zur Lösung meines Problems gefunden. Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Ich versuche ein Konsturktion (aus dem shape-Design) in ein Step-Format zu konvertieren. Habe dies soweit auch hin bekommen, jedoch ist von der Ursprünglichen Dateigröße ca. 80MB die stp-Datei nur 4kB groß und ich kann die reine stp-Datei nicht öffnen. Habe ich jedoch die eigendliche CATIA-Datei im gleichen Verzeichnis wie die stp-Datei öffnet er mir die stp-Datei. Ist es allgemein so das sich die stp-Datei nur unter verknüpfung der CATIA-Datei öffnen lässt oder gibt es irgendwo ein Häckchen was gesetzt werden kann, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen.
Ich danke euch im Vorraus
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hast du auch eine STEP-Lizenz? Die 4kB erscheinen mir ausgesprochen klein.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pascal H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du eine STEP-Lizenz?
Was ist unter: Tools -> optionen -> Allgemnein -> Kompatibilität -> STEP -> Export -> Baugruppen eingestellt? (ist als eine STEP-Satei eingestellt)
GinzaLiquid
CAX-Systembetreuer, CAX Trainer
Sehen Sie sich das Profil von GinzaLiquid an!   Senden Sie eine Private Message an GinzaLiquid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GinzaLiquid
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pascal H. 10 Unities + Antwort hilfreich
dir fehlt die ST1 Lizenz.
Leider bietet CATIA das Format an obwohl das Interface dafür nicht installiert ist.
Dominic
Click Ok to terminate
