  Probleme mit Utility => Downward Compatibility
Autor Thema:  Probleme mit Utility => Downward Compatibility (5156 mal gelesen)
SmokieMcPot
Dipl.-Ing. Kunststofftechnik... irgendwie in der Konstruktion gelandet ;-)
Sehen Sie sich das Profil von SmokieMcPot an!   Senden Sie eine Private Message an SmokieMcPot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmokieMcPot
CATIA V5 R2018 SP3 @ Win 10 64
erstellt am: 07. Jan. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute!
Wollte ein CatProdukt von R17 auf R16 umwandeln...da CatProdukt nicht geht, hab ichs in ein AllCatPart gewandelt...wieder im Utility...Datei ausgewählt...umgewandelt...38KB groß????...Leer..nur ein Achsensystem???
OriginalDatei war 31MB groß.
Hilfe??^^
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jan. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmokieMcPot 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls auch eine STEP-Lizenz vorhanden ist (und auch vom Kunden akzeptiert wird) als STEP rauschreiben (enthält die gleichen Infos)
erstellt am: 07. Jan. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und wenn du es anders herum machst? Erst die Konvertierung nach R16, dann das Allcatpart?
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 07. Jan. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmokieMcPot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smokie,
versuche es doch mal über den Weg R17Product - R17AllCATPart - Save as V4-Model
Das geht bei mir immer am besten.
Grüsse aus dem verschneiten Süden
Rough
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
denyo_1
Manager
erstellt am: 07. Jan. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmokieMcPot 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CEROG:
Funktioniert leider nicht, da man kein CATProduct runterkonvertieren kann sondern nur CATParts.
Ich würde die Variante über STP bevorzugen. Falls du keine ST1-Lizenz hast bleibt dir noch der Weg über das Model. In beiden Fällen geht die Parametrik natürlich verloren aber das wäre ja mit dem ALLCATPart auch so.
MFG Daniel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jan. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmokieMcPot 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der "Downward Compatibility" geht die Parametrik sowieso flöten.
tklar
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tklar an!   Senden Sie eine Private Message an tklar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tklar
erstellt am: 07. Jan. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmokieMcPot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smokie,
ich habe vor längerem mal das Util genutzt (Release?). Bei mir hat es nur funktioniert, wenn alle Solids im Partbody steckten.
SmokieMcPot
erstellt am: 08. Jan. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tklar:
Hallo Smokie,
Ich habs mir fast gedacht!!  hatte aber keine Zeit, das zu testen!!
Wir haben es letztendlich über den step-weg gemacht ;-)
Danke für die Hilfe!
MfG der Smokie
