  Icons weg :o(
Autor Thema:  Icons weg :o( (7159 mal gelesen)
Henk1972
Diplom- Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Henk1972 an!   Senden Sie eine Private Message an Henk1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henk1972
erstellt am: 03. Jan. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich den Sketcher gehe, dann ist der Button zum verlassen einfach nicht auffindbar.
Rausgerutscht ist er nicht, da keine kleinen Pfeile zu sehen sind.
Wo ist das Ding hin??? Kann mir da jemand helfen?
Henk
erstellt am: 03. Jan. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tools > Customize > Toolbar > Restore toolbar Position
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 03. Jan. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henk1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henk,
schau mal, ob die Symbolleiste "Umgebung" aktiviert ist. Falls ja und Du siehst sie trotzdem nicht, kannst Du mit Tools / Anpassen im Register Symbolleisten "Positionen wiederherstellen" drücken.
Normalerweise kommst Du aber auch ohne dieses Icon aus dem Sketcher: einfach auf einen Körper oder ein geometrisches Set im Baum doppelklicken.
Gruß und gutes Neues
Mörchen
Henk1972
erstellt am: 03. Jan. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
vielen Dank! Das war die Lösung!
VG Henk
jdahm
Sehen Sie sich das Profil von jdahm an!   Senden Sie eine Private Message an jdahm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jdahm
CATIA V5 R21 SP3
Windows 10 Pro(64)
HP EliteBook 8760w
i7 CPU @ 2,5GHz
8GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2009 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henk1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt allerdings auch Fälle, bei denen selbst ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellung nicht mehr hilft.
Typisch: Ein Check unter View->Toolbars zeigt zwar an, daß die entsprechende Toolbar aktiviert ist. Am CATIA-Rahmen sind aber keine Hinweise mehr auf versteckte Symbolleisten zu finden. (Das passiert mir ab und zu mit der Sketch-Analyse, keine Ahnung, warum)
Wenn dann ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellung auch nicht hilft, kann das an einer geänderten Bildschirm-Auflösung liegen.
Ähnlich wie beim Windows-Desktop: Wenn ich dort Symbole am Rand des Anzeigebereiches plaziere und anschließend die Bildschirm-Auflösung verringere, sind diese im optischen Nirvana verschwunden.
Obwohl das Programm schweineteuer und jahrelang auf dem Markt ist, hat es Dassault immer noch nicht geschafft, benutzerdefinierte Arbeitsoberflächen vollständig wiederherstellen zu lassen.- Das Kopieren der CATSettings verhindert zwar den Supergau, ermöglicht aber nicht deren vollständige Wiederherstellung.
Um z.B. auf dem PC eines Kollegen mit der gewohnten CATIA-Umgebung arbeiten zu können, sollte es ausreichen, seine eigenen Einstellungen auf einem USB-Stick zu speichern und diese ohne großen Aufwand zu verwenden.- Das wäre normaler Komfort, den man von einem Programm dieser Preisklasse erwarten darf.
Jürgen
