  Operatoren Formeleditor
Autor Thema:  Operatoren Formeleditor (2529 mal gelesen)
pittyplatsh
Sehen Sie sich das Profil von pittyplatsh an!   Senden Sie eine Private Message an pittyplatsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pittyplatsh
CATIA V5 R16 SP3
erstellt am: 27. Dez. 2008 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem:
Ich habe einen Block, dessen Länge und Breite über Parameter definiert sind. Nun möchte ich eine Rundung einfügen. Diese soll abhängig von der kleineren Abmessung des Blockes sein. Ich möchte also im Formeleditor die beiden Parameter 'Länge' und 'Breite' vergleichen lassen und als Ergebnis den kleineren der beiden erhalten.
Habe schon ne ganze Weile im Forum und über Google gesucht aber bin leider nocht nicht fündig geworden wie sowas realisiert wird.
Programmierkenntnisse sind vorhanden, falls das irgendwie darüber gelöst werden kann.
Danke euch schon im voraus.
Liebe Grüße
erstellt am: 27. Dez. 2008 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo pittyplash,
ich fürchte das geht nur mit einer KWA-Regel. Das heißt, zusätzliche Lizenz.
Fallunterscheidungen gingen zwar auch mit fog-Laws, aber die können nur einen (formalen) Parameter als Eingabe verwenden.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 28. Dez. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pittyplatsh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pittyplatsh,
willkommen im Forum!
Das was Du möchtest, läßt sich mit  einfachen Formeln realisieren:
Du erzeugst zuerst 2mal die Verrundung.
Die erste Variante kriegt als Formel:
Verrundung1\Radius=Breite
Dann inaktivierst Du die Verrundung und machst eine 2. Verrundung:
Verrundung2\Radius=Länge
Dann suchst Du im Formeleditor den Boolschen Parameter der Verrundungen. Die Formeln heissen dann so:
Verrundung1\Aktivität=Breite<Länge
Verrundung2\Aktivität=not(Verrundung1\Aktivität)
Das bedeutet:
Die Verrundung 1 wird aktiv, wenn die Breite kleiner ist als die Länge,
Die Verrundung 2 verhält sich umgekehrt.
Mörchen
erstellt am: 28. Dez. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich seh da jetzt ein Problem.
Bei jedem Konstrukteur oder Zeichner werden die Alarmglocken schellen, wenn er im Baum irgendetwas deaktiviertes findet. Dann geht die Sucherei (und Fragerei: Wer war das? Warum?) los.
Oder die Fehlersuche...
