  Kantenlänge
Autor Thema:  Kantenlänge (5032 mal gelesen)
Tadday
Sehen Sie sich das Profil von Tadday an!   Senden Sie eine Private Message an Tadday  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tadday
erstellt am: 18. Dez. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte fragen ob mir jemand bei einem Problem behilflich sein kann.
Ich muss die gesamte Kantenlänge eines mehr oder minder komplizierten Bauteils messen.
Gibts es da eine schnellere Methode als im Drafting jeden Bogen und jede Kante einzeln zu Bemaßen und dann alles in Taschenrechner einzugeben?
FHM Raching Team
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 18. Dez. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tadday 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tadday,
willkommen im Forum!
Denkbar ist, die Kante im Generative Shape Design abzuleiten mit "Mehrere Ableiten" und dann im Formeleditor eine Formel zu erzeugen.
Einen Parameter Typ "Länge" (Length) erzeugen und sinngemäß folgende Formel geben:
Länge.1 = length(abgeleitete Kurve)
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Dez. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tadday 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst du den genau? Den Umfang einer Fläche?
-> im GSD "Begrenzung" der Fläche erzeugen und idese dann messen
tberger
erstelle eine Boundary eines Flächenteils (ggf. keep all sub elements wählen), dann waehlst du das Measure-Item Tool und gut is.
Von Solids ggf. vorher einen Extract als Fläche mit Point continuity, dann Boundary wie oben.
Grüße aus dem Rheinland
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 18. Dez. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tadday 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja klar...
Verbinde die Aussenkante mit der Funktion "Join" im GSD.
Wenn Du alle verbunden hast, aktiviere "Measure Item" und wähle dein Join im Strukturbaum aus. Somit bekommst Du deine Länge der Aussenkontur
Grüsse aus dem verschneiten Süden.
Rough
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
Tadday
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die ganzen antworten werd ich mich gleich mal ran setzen.
bin echt beeindruckt wie schnell das geht!
FHM Raching Team
