  Nur noch Strukturbaum aktiv? Im Modell keine Auswahl mehr möglich :(
Autor Thema:  Nur noch Strukturbaum aktiv? Im Modell keine Auswahl mehr möglich :( (5418 mal gelesen)
- rubicon -
Sehen Sie sich das Profil von - rubicon - an!   Senden Sie eine Private Message an - rubicon -  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für - rubicon -
CATIA V5 R17
erstellt am: 16. Dez. 2008 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte mich erstmal bedanken, dass sich sooo viele Personen mit der CAD Konstruktion beschäftigen und ihre Zeit investieren und ahnungslosen Usern und Einsteigern ihr Hilfe anbieten! Dank schön
Nun zu meinem Problem!
Ich bin studientechnisch an den DMU Navigator von CATIA V5 R17 SP? gebunden.
Meine Aufgabe (Verfahrwege, erweiterte Szenen etc.) habe ich so gut wie abgeschlossen.
Nun hat sich ein Problem aufgetan, welches sich auch mit FH-Angestellten nicht lösen lies.
Ich habe ein Assembly, bestehend aus ca. 50 Parts, und kann das Modell nur noch im Strukturbaum anwählen und bearbeiten.
Es besteht keine Möglichkeit mehr einzelne Teilflächen mit der Maus im Modell anzuwählen. Keine Kante oder Fläche ist mehr auszuwählen.
Allerdings lässt sich das Modell aus dem Strukturbaum komplett bearbeiten. Da ich aber im Photostudio eine Szene rendern möchte, ist es total hinderlich und ich kann manche Funktionen nicht in der Form ausführen, wie ich es machen müsste
Ich habe bereits alle Optionen auf den Ursprungszustand zurückgesetzt, ohne Erfolg.
Dieses Phänomen ist nur auf dieses Assembly bezogen. Wenn ich die Ursprungsdatei lade, dann ist Alles ganz normal!
Leider sind dann auch alle Aktionen, die ich bearbeitet habe (ca. 30h) futsch, da die Applikationen ja im Assembly gespeichert werden.
Auch der Export der "Applications" ist nicht möglich.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Modellhandling wieder "aktivieren" kann?
Vielen Dank für die Hilfe bereits im Voraus!
rUbi
tja, dann wieder mal die zickige Französin bändigen
erstellt am: 16. Dez. 2008 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und die Hardware-Daten? Arbeitsspeicher, Grafikkarte, Betriebssystem?
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
- rubicon -
CATIA V5 R17
erstellt am: 16. Dez. 2008 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja natürlich...
Ich denke, dass es unabhängig davon ist, da es vorher ja auch funktioniert hat und die Hardware-Ausstattungen doch unterschiedlich ist.
Habe es auf mehreren Rechnern im Rechnerpool ausprobiert. Ohne Erfolg.
a) Dell Workstation Core2Quad 3.0GHz, nVidia QuattroFX 4500, 2GB RAM, WinXP
b) Core2Duo 3.5GHz, nVidia GeForce 8800GT, 4GB RAM, WinVista
Dies ist wohl nicht vom Rechner abhängig... ich denke vielmehr an eine Einstellung des Assemblys, da die Ursprungsdatei ja nachwievor funktioniert.
Aber vielen Dank trotzdem.
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
erstellt am: 16. Dez. 2008 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - rubicon - 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht zufällig auf einen Ast im Baum geklickt?
tippe auf den Treezooming modus.
daher noch einmal auf den Baum klicken
und in den Tools Options "Treezooming after Clicking on any Branch " rausmachen!
Lusilnie
erstellt am: 16. Dez. 2008 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - rubicon - 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo - rubicon -,
hast Du vielleicht Dein gesamtes Assembly "NonPickable" gesetzt? Schau doch mal in den "Properties" (Eigenschaften) des Root-Products oder der direkt darunter liegenden Instanzen, ob bei "Graphic" der "Haken" bei "Pickable" gesetzt ist bzw. "Pickable" aktiv ist.
@KaiWa:
Wenn nur der Tree (Spezifikationsbaum) aktiv ist, kann man trotzdem im Geometrie-Bereich selektieren, wie es ja auch umgedreht geht!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
- rubicon -
CATIA V5 R17
erstellt am: 16. Dez. 2008 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähm, nein
Dann wird das Modell ja inaktiviert (schwarze Maske).
Das wäre dann auch vom System und nicht vom Assembly abhängig...
Aber dennoch vielen dank!
- rubicon -
CATIA V5 R17
erstellt am: 16. Dez. 2008 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE DANKE DANKE Lusilnie !!!
Ich bin begeistert  Genau das ist es gewesen!
Toll
Hervorragend
