  Fehler in Darstellung: Flächen teilweise transparent
Autor Thema:  Fehler in Darstellung: Flächen teilweise transparent (4443 mal gelesen)
der-quest
Sehen Sie sich das Profil von der-quest an!   Senden Sie eine Private Message an der-quest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-quest
CATIA V5 R18 und R19 unter XP32
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein Darstellungsproblem unter V5R16: Bei der Kreierung eines Solids werden Flächen teilweise transparent dargestellt, sodass man das Schwierigkeiten hat, das Solid zu erkennen.
Ein Reset Properties brachte keine Abhilfe. Ein weiterer Tipp eines Kollegen war das Rückgängigmachen der letzten Aktion. Jedoch kann ich dieselbe Operation auch in einem völlig neuen CATPart an einem anderen Rechner machen, und erhalte denselben Fehler. (Es handelt sich übrigens nur um ein CloseSurface einer "dummen" Fläche.)
CATDUA hat -- fast schon erwartungsgemäß -- keinen Erfolg gebracht.
Es handelt sich nicht um einen allgemeinen Fehler, sondern einen speziell zu dieser Ausgangsfläche gehörenden.
Hat noch jemand einen Tipp? Danke schonmal.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi quest.
Schraub mal die Darstellungsgenauigkeit rauf oder runter.
Hast du mal ein Bild?
gruß, Tom
blaue_Elise
Aspirateur
Sehen Sie sich das Profil von blaue_Elise an!   Senden Sie eine Private Message an blaue_Elise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blaue_Elise
Faber-Castell MENTOR 52/80
Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7
Nestler A0
Standardgraph
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
ich tippe auf eine verdrehte Fläche. Solidflächen werden nur auf der Außenseite schattiert. Wenn man von der Innenseite draufschaut sind sie transparent.
Elise
der-quest
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von blaue_Elise:
Das hört sich gar logisch an! Gibt es für diesen Fall einen Workaround?
blaue_Elise
Aspirateur
Nestler A0
Standardgraph
erstellt am: 12. Dez. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fläche muss halt repariert werden. Lass Dir mal die Flächennormale anzeigen und überprüfe die Randkurven.
Eine Ferndiagnose ist schwierig.
Elise
