  Ebenen, Punkte, Kurven, Skizzen, Achsensysteme, ... eine andere Standart-Farbe geben
Autor Thema:  Ebenen, Punkte, Kurven, Skizzen, Achsensysteme, ... eine andere Standart-Farbe geben (3125 mal gelesen)
resch-martin
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von resch-martin an!   Senden Sie eine Private Message an resch-martin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für resch-martin
CATIA V5 R19
erstellt am: 11. Dez. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die im Betreff genannten Sachen sind ja in CATIA standartmäßig weiß.
Allerdings würde ich denen gerne eine andere Farbe geben, weil man sie
oft nur sehr schwer erkennen kann. Vor allem die Punkte muß man immer
suchen
Nun meine Frage: wo kann ich die Farben umstellen??
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Dez. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst den Elementen in den Eigenschaften (RMT > Eigenschaften > Grafik > Linien und Kurven > Farbe) ein andere Farbe zuordnen. Wenn du nun standardmäßig die Farben vorgeben möchtest, dann musst du Startmodelle generieren, in denen erstens alle Elemente schon soweit vorhanden sind und die Farbe dementsprechend abgeändert wurde. Jedes neu erzeugte 2D-Element wird wieder weiß dargestellt. In den Settings konnte ich (Stand R17) nichts dazu finden und die Standards sind nur für die Definition innerhalb der Zeichnung wirksam.
MFG
Rick Schulz
denyo_1
Manager
erstellt am: 11. Dez. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit wäre es über ein Makro zu realisieren. Das Makro dann auf einen Button legen und klicken wenn zu unübersichtlich wird. Dabei kann man das alles selektieren und einfärben.
EDIT:
Schau ir mal den folgenden Code an. Dieser färbt alle Ebenen, Punkte, Sketche und Achsensystem grau ein.
Code:
Sub CATMain()
    Dim oDoc As PartDocument
    Dim oSel As Selection
    Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
    Set oSel = oDoc.Selection
    oSel.Search "((((CATPrtSearch.Plane + CATPrtSearch.Point) + CATPrtSearch.Curve) + CATPrtSearch.Sketch) + CATPrtSearch.AxisSystem),all"
    Set oColor = oSel.VisProperties
    oColor.SetRealColor 150, 150, 150, 1
End Sub
Das ganze könnte man auch in ne Reaction verpacken (falls KWA-Lizenz vorhanden). Die Reaction wird bei jedem Part update ausgelösst. Dauert zwar dann einen ticken länger (und das bei jedem Update) aber alles ist wie du es wolltest.
MFG Daniel
[Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 11. Dez. 2008 editiert.]
resch-martin
Konstrukteuer
CATIA V5 R19
erstellt am: 11. Dez. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
resch-martin
Konstrukteuer
CATIA V5 R19
erstellt am: 11. Dez. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von denyo_1:
EDIT:
Code:
Sub CATMain()
End Sub
bei mir funktioniert das Mekro nicht :-(
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
eleganter könnte man das mit einer KWE-Regel lösen (falls Lizenz vorhanden).
Die wirkt dann aber immer auf alle Elemente und kann dann nicht mehr vom User übersteuert werden.
Gruß Michael B.
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
als CATScript speichern und nicht als catvbs
resch-martin
Konstrukteuer
CATIA V5 R19
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
