  Katalog für 2D Vorlagen
Autor Thema:  Katalog für 2D Vorlagen (8614 mal gelesen)
Berechner-Joerg
Berechnungs-,Entwicklungs-,Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Berechner-Joerg an!   Senden Sie eine Private Message an Berechner-Joerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berechner-Joerg
erstellt am: 08. Dez. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Datenbank für 2D Schnitte, Texte, Symbole, etc. anlegen um meine Arbeit (zeichnungskontrolle) zu minimieren. Unsere Zeichner sollen diese nutzen, um die fehlerquote zu minimieren.
Ich habe bisher nicht so viel in der CATALOG-Umgebung gemacht, aber für 3D gabe ich einiges ausprobieren können, das auch funktioniert. Bei 2D habe cih meine Zweifel, ob es auch so einfach geht bzw. es überhaupt geht.
Für eine Kurzeinweisung bzw. Referenz wäre ich sehr dankbar.
Gruß Jörg
denyo_1
Manager
erstellt am: 08. Dez. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berechner-Joerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ein Zeichnungskatalog zu erstellen ist im nicht viel anders als einen Katalog für 3D Teile zu erstellen. Wichtig ist, das NUR 2D-Komponenten in einen Katalog aufgenommen werden können (also Details).
Am besten gehst du folgendermaßen vor um einen Katalog zu erstellen:
1. Neue Zeichnung öffnen
2. Neues Detail-Blatt einfügen
3. Ersten Blatt (normales Blatt) löschen
4. Eine View erstellen
5. In die View alles "reinschrieben", zeichnen, etc. was in dem Katalogteil sein soll
6. Drawing speichern (als CATDrawing)
7. Drawing als *.catalog speichern
CATIA legt dir nun für jede Detail View einen Eintrag in dem Katalog an. Die Drawing musst du immer behalten denn auf diese greift der Katalog nachher zu wenn ein User den Katalogbrowser öffnet.
Um bei einem bestehenden Katalog 2D-Detais hinzuzufügen kannst du den Katalog direkt öffnen, dann auf "add componente" klicken, dann auf "externe Komponente hinzufügen" klicken, ins Drawing wechslen und die neue 2D-Komponente anklicken.
Der Name der 2D-Detail Komponente steht nachher auch im Katalog (diese also sinnvoll benennen).
Was noch wichtig ist ist folgendes. Fügt ein Anwender ein Teil aus dem Katalog auf seiner Zeichnung ein, dann hat dieses Teil einen direkten Link zu deiner Masterdrawing. Diesen muss der User anschließend mit expose bzw. explode aufbrechen
MFG Daniel
Berechner-Joerg
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
vielen Dank für deine schnelle und kompetente Hilfe. Klappt 1A nach deiner Anweisung.
Eine Frage habe ich noch; wofür das aufbrechen der links gut sein soll. Ich habe vor, nur Leserechte allen Zeichnern zu geben, wobei jegliche Änderung nicht möglich sein sollte.
Gruß Jörg
Matthias.M
Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias.M an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias.M
V5R26SP3 HF42 (VW)
V5R22SPx HFxx (PSA)
auf Xeon E3-1271v3 32GB, NVIDIA Quadro K2200, Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berechner-Joerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
das Aufbrechen der Links löst den Bezug zum Katalog. Mit "Expose" wird der Link gebrochen und das Element als Detail in der Zeichnung abgelegt. Mit "Explode" wird das Detail selbst aufgebrochen und ist jetzt reines Zeichnungselement in der View.
Wenn Du die Links nicht brichst, bleibt immer der Bezug zum Katalog erhalten, d.h. wenn Du die Zeichnung weitergibst, hängt der Katalog-Link mit dran (versuche mal ein Send To, dann siehst Du den unterschied). Das ist sicher machbar, wenn die Zeichnungen bei Euch im Unternehmen bleiben und alle dieselbe Verzeichnisstruktur verwenden, wenn Du die Zeichnung aber rausgeben willst oder mußt, müßtest Du dann auch den Katalog mit übertragen.
Gruß Matt
Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz.
denyo_1
Manager
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berechner-Joerg 10 Unities + Antwort hilfreich
dem Beitrag von Matt ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer das es auch Makro´s gibt die vor dem versenden alle externen Links (also zu Modellen, Katalogen, etc.) aufbrechen. Einfach mal suchen, dann müssen es die Anwender in der Firma nicht machen, sondern es kann zentral vor dem versand erledigt werden.
MFG Daniel
