  Brauche Hilfe beim Schweißen
Autor Thema:  Brauche Hilfe beim Schweißen (1266 mal gelesen)
JanTU
Sehen Sie sich das Profil von JanTU an!   Senden Sie eine Private Message an JanTU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanTU
erstellt am: 07. Dez. 2008 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte eure Hilfe was den Umgang mit dem Welding-Modul von CATIA betrifft.
Gibt es eine Möglichkeit wie ich die mit Hilfe des Welding-Modules erstellten Schweißnähte ähnlich wie andere Parts/Assemblys mustern kann? Habe versucht die Schweißnaht auszuwählen und dann die Option Muster wieder verwenden... Klappt aber nicht (Schweißnaht lässt sich nach Auswahl der Funktion Muster wiederverwenden nicht auswählen).
Des Weiteren stellt sich mir die Frage warum ich beim Speichern über Datei-> Sicherungsverwaltung... abspeichern muss, da ansonsten "Mehrere Teile, die durch die Baugruppenverbindungen generiert wurden, haben den Kontext ihrer Verknüpfungen verloren"
Würde mich freuen wenn Ihr mir hier weiterhelfen könnt.
Gruß, Jan
