  automatische Bedingungen beim Einbau von Normteilen
Autor Thema:  automatische Bedingungen beim Einbau von Normteilen (2287 mal gelesen)
noir333
Sehen Sie sich das Profil von noir333 an!   Senden Sie eine Private Message an noir333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noir333
Dell Precision M90, 2MB RAM,
XP SP2, UG NX3
Catia V5R17SP3
erstellt am: 05. Dez. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kenne aus anderen CAD-Systemen (NX/Solid Edge) folgende Möglichkeit beim Einbau von Norm/Werksnormteilen in eine Baugruppe.
Die Flächen an dem Normteil müssen gar nicht mehr selektiert werden, sondern sind sozusagen schon vorselektiert und man muss nur noch die entsprechenden Flächen in der Baugruppe für die Constraints angeben.
Beispiel Schraube:
An der Schraube ist die zylindrische Fläche und die Funktion "Kongruenz" ausgewählt, man muss nur noch auf die zyl. Fläche des Loches klicken. Dann ist sofort die Kopfauflagefläche der Schraube und die Funktion "Flächenkontakt" ausgewählt und man muss nur noch in der Baugruppe eine Fläche selektieren. Also Schraube mit 2 CLicks verbaut.
Jetzt die Frage: Gibt es das in Catia auch?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 05. Dez. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noir333 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noir333,
das gibt es in CATIA nicht.
Mörchen
denyo_1
Manager
erstellt am: 05. Dez. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noir333 10 Unities + Antwort hilfreich
das gibt es definitiv nicht aber ich kann ne Schraube in CATIA auch mit 5 Klicks verbauen. Und da sind alle Klicks mitgezählt
MFG Daniel
noir333
XP SP2, UG NX3
Catia V5R17SP3
erstellt am: 05. Dez. 2008 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel, hallo Mörchen,
vielen Dank für die schnelle Auskunft, ich habe es ja befürchtet, wollte aber Gewissheit. Na ja, 5 Clicks zu 2 Clicks, insbesondere bei so häufig zu verbauenden Teilen, das ist schon ein Unterschied. Aber ich will mich nicht beschweren ... es muss ja noch Potenzial für V6 geben.
