  R18 zu R17
Autor Thema:  R18 zu R17 (3222 mal gelesen)
mosul2004
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von mosul2004 an!   Senden Sie eine Private Message an mosul2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mosul2004
Windows XP 64bit
Catia V5 R17 SP7
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich Datei, die in R18 geöfnet wurden, in R17 öfnen oder geht das nicht??
Danke im Voraus.
MFG
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
klar geht das; nur nicht umgekehrt
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
denyo_1
Manager
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
solange du die Datei in R18 nur öffnest und nicht speicherst, solltest du sie in R17 wieder öffnen können. Eine Datei die in R18 gespeichert wurde lässt sich NICHT in R17 öffnen. Eine Datei die in R17 gespeichert wurde lässt sich aber in R18 öffnen (=> Aufwärtskompatibel)
MFG Daniel
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von denyo_1:
Ihr habt aber auch dreher Heute  das ist Abwärtskompatibilität.
Ich weis nennt mich Klugschei....
MFG
Rick Schulz
denyo_1
Manager
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RSchulz:
Ihr habt aber auch dreher Heute  ;) das ist Abwärtskompatibilität.
Ich weis nennt mich Klugschei....  ;)
Sorry die Hände waren schneller als der Kopf  . Aber Jens hats auch schon verdreht
MFG Daniel
mosul2004
Konstrukteurin
Windows XP 64bit
Catia V5 R17 SP7
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider habe ich die Datei unter R18 gespeichert
Also habe ich kein Chance??
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
verdammt.. stimmt .... auweia ..... wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil .
ENTSCHULDIGUNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jens Hansen
Private Seite
Xing
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
ne.. einmal R18 gehts nur noch mit R19 auf .. *stimmt das jetzt?? ...ja*
Jens Hansen
Private Seite
Xing
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest die Datei in einem Übergabeformat wie Iges oder stp abspeichern, aber dann hast du lediglich ein dummes Solid ohne Historie. Das Problem ist, dass mit neuen CATIA-Releases auch neue Funktionen hinzukommen und Funktionweisen geändert werden. Damit dies nicht zu Problemen führen kann, wird eine Versionsabfrage durchgeführt und eine aktuellere Version nicht geöffnet.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 05. Dez. 2008 editiert.]
denyo_1
Manager
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mosul2004:
Hast das Original noch irgendwo zu liegen? Ev. im Eingangstopf etc.?
MFG Daniel
mosul2004
Konstrukteurin
Windows XP 64bit
Catia V5 R17 SP7
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe unter R17 gearbeitet und als ich paar Tage nicht in der Firme war, hat einen Kollegen (unbewußt) unter R18 weiter gearbeitet und gespeichrt.
Die waren die original Dateien.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Dumm gelaufen, da bleibt Dir nur der STEP Weg oder das Teil mit der R18 weiterbearbeiten
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
denyo_1
Manager
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Axel.Strasser:
Axel
i agree  (auch wenn du es sicher nicht hören willst @mosul)
MFG Daniel
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Tipp für die Zukunft:
Immer das niedrigst mögliche Release registrieren oder ein CATA-Starter verwenden ala CATMEN oder FlexPlus bei dem immer ausgewählt wird für wen man gerade arbeitet und dann das entsprechende Release gezogen wird.
Das mit dem Registrieren soltle dazu führen, dass beim Doppelklick im Explorer eben nicht das neueste Release aufgeht.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
