  Step aushöhlen
Autor Thema:  Step aushöhlen (3417 mal gelesen)
Ximaloc
Sehen Sie sich das Profil von Ximaloc an!   Senden Sie eine Private Message an Ximaloc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ximaloc
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Als Betreff fiel mir nichts richtig treffendes ein. Es geht um folgendes:
Wenn wir etwas für einen Kunden kostruieren, geben wir an diesen öfters Step-Dateien heraus. Leider beinhalten diese zu viele Informationen (Bezeichnungen, Partlisten, Geometriedaten, ect.). gibt es eine Möglichkeit, von einer Baugruppe eine Step-Datei zu erstellen, welche Nur aus einem "Klotz" besteht?
Ideal wäre ein Verfahren, mit welchem nur die äusseren Konturen sichtbar sind und das innere gelöscht wird.
Es wäre wirklich toll, wenn Jemand eine Idee hätte. Wir haben hier so ziemlich alle CATIA-Lizenzen (bin in der Hinsicht nicht eingeschränkt).
Ich danke schonmal im Vorraus und grüße aus Erfurt!!
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ximaloc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ximaloc,
kopier doch einfach Dein Modell als Ergebnis mit Verknüpfung in ein neues File (Einfügen spezial) und mach davon die Step-Datei. Dann bleibt nur ein Klotz.
Mörchen
Ximaloc
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst du als Ergebnis mit Verknüpfung? Sorry bin hier nur Praktikant und bin noch nicht so gut in Catia^^
Danke schonmal!
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ximaloc 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist gemeint wenn du dein Bauteil Kopiert hast, machst ein neues Part und kopierst
den Bauteil mit "Einfügen Spezial" erscheint ein Auswahl-Fenster mit 3 Einträgen, einer davon ist "Ergebnis mit Verknüpfung"
Ximaloc
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Leider scheint das bei mir so nicht zu funktionieren
Wenn ich das Product kopiere und dann in das Part einfüge, Ist "Mit Verknüpfung einfügen" grau unterlegt und kann nicht angewählt werden. Dafür wird "Einfügen" ausgewählt. Die Auswahl rechts beschränkt sich auf "CATIA_RESULT" und "CATIA_SPEC", welche beide nichts bewirken (Keine Fehlermeldung aber auch kein einfügen...)
Fehlt da vielleicht eine Einstellung im Catia oder stell ich mich einfach zu blöd an?
[Diese Nachricht wurde von Ximaloc am 05. Dez. 2008 editiert.]
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ximaloc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ximaloc,
sorry, ich hatte zu flüchtig gelesen und nicht erkannt, dass eine ganze Baugruppe in Step verwandelt werden sollte.
Bei einer Baugruppe machst Du folgendes:
Ein vorhandenes Produkt kann mit „Tools / CatPart aus Produkt generieren… ein Part mit mehreren Körpern erzeugen. Der besteht aus mehreren Körpern, pro Bauteil ein Körper mit einem Volumen. Von diesem Part machst Du dann einfach Dein Step.
Mörchen
Ximaloc
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
Ein was noch: wie kann ich aus all diesen Volumen ein ganzes bekommen. Derjenige der die STEP Datei bekommt sollte die Einzelteile nicht mehr trennen können.
denyo_1
Manager
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ximaloc 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Produkt öffnen
2. Tools -> Generate CATPart from Product
3. Alle Bodies des neuen Parts mit Add (bzw. Assemle) unter dem PartBody anordnen (der sollte noch leer sein)
4. PartBody kopieren
5. Neues Part öffnen
6. Auf den obersten Eintrag im Baum einen Rechtsklick -> Paste spezial
7. As Result auswählen und OK drücken.
Das Ergebniss ist ein Body mit nur einem einzigen Solid. Da kann man gar nichts mehr trennen. ABER das Problem ist, wenn du große Produkte hast, kanns sein das dir CATIA beim assemblen der ganzen Bodies flöten geht. Von dem her vorher abspeichern
MFG Daniel
Ximaloc
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super ich danke euch! Ihr wart mir eine große Hilfe!!
