  Link zur Doku
Autor Thema:  Link zur Doku (1148 mal gelesen)
dasWu
Sehen Sie sich das Profil von dasWu an!   Senden Sie eine Private Message an dasWu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dasWu
erstellt am: 04. Dez. 2008 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
aus irgendwelchen Gründen hat meine Catiinstallation den Link zur Dokumentation verloren (F1-Taste ^^). Wo kann man nochmal den Pfad zur Doku angeben? Ich such schon viel zu lange in den Einstellungen danach....
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Dez. 2008 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasWu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, und herzlich willkommen.
Was geschieht denn, wenn du F1 drückst? in der regel kommt die Frage nach dem Ort der DOKU auf, die du direkt dort angeben kannst. Ansonsten bei (aus der erinnerung!) Tools options - general - help.
gruß, tom
dasWu
erstellt am: 04. Dez. 2008 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es scheint ein Problem von Firefox zu sein. Die Doku wird zwar geöffnet (Hauptbildschirm), die einzelnen Teilgebeite können aber nicht geöffnet werden (is not installed etc.). Bei IE funktioniert die Doku. Irgendwie funktioneren die Links innerhalb des HTML-Dokuments nicht hab ich das Gefühl. Sehr komisch.
Lusilnie
erstellt am: 04. Dez. 2008 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasWu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dasWu,
Deiner Beschreibung nach scheint dies eher ein Problem mit Java bzw. JavaScript zu sein. Prüfe mal die Installation und Konfiguration dieser Komponenten in Firefox!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasWu 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Kann aber auch an dem eingestellten POP-UP -Blocker liegen
gruß, tom
