  Starten von Catia
Autor Thema:  Starten von Catia (4176 mal gelesen)
nrg4race
Sehen Sie sich das Profil von nrg4race an!   Senden Sie eine Private Message an nrg4race  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nrg4race
erstellt am: 04. Dez. 2008 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde!
Habe ein Problem!
Ich habe nach einer Bereinigung meines PC's das Start-Symbol auf dem Desktop gelöscht ..
Wollte mal ganz höflich fragen ob mir hier ma jemand seinen DateiPfad kopieren kann, damit ich das Programm wieder starten kann. Bin noch ganz frisch dabei und finde leider nichts in den ganzen Unterordnern!
Besitze Catia V 5 R18 !
Hatte bisher auch immer Startprobleme, habe das Symbol auf menem Desktop angeklickt, aber es passierte nichts !
Vielliehct kann man dann ja mal zusammen nach einer Lösung suchen, sobald ich wieder ein Start symbol habe!
Lieben Gruß
Micha
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 04. Dez. 2008 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nrg4race 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du kein Symbol unter Start-Programme-CATIA ??
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
nrg4race
erstellt am: 04. Dez. 2008 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nein im startmenue ist nichts von catia zu finden !
gruß
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 04. Dez. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nrg4race 10 Unities + Antwort hilfreich
"C:\Programme\Dassault Systemes\B18\intel_a\code\bin\CATSTART.exe"  -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R18.B18 -direnv "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow
SG
Jens Hansen
Private Seite
Xing
nrg4race
erstellt am: 04. Dez. 2008 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
danke erstmal .. also habe gerade von einem  Arbeitskollegen auch den Pfad bekommen und folgenden auf meinem Desktop verknüpft:
dann öffnet sich das kleine schwarze MSDos fensterchen da was nur 1 sek eben aufblinkt, wie es normal auch sein sollte und danach kommt garnichts mehr .. hab jetzt auchmal 5 minuten gewartet, .. nichts !
lg
michael
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 04. Dez. 2008 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nrg4race 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum machst Du nicht das was Dir Jens geschrieben hat  , wenn Du mehr Vertrauen zu Deinem Kollegen hast, bist Du selbst schuld.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
nrg4race
erstellt am: 04. Dez. 2008 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey...
ja ich hatte das vom kollegen doch schon  bevor ich hier reingeschrieben habe zuletzt!
Das von dem kollegen funktioniert doch nicht!
Wollte jetzt mal nachfragen ob das alles oben bei "ZIEL" reinkommt, denn darunter in "ausführen in" muss ja auch sowas rein!
Also ist das gesplittet von jens in seiner message oder ist das ein einziger pfad ``!
Lg
Michael
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 04. Dez. 2008 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nrg4race 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist der ganze pfad ... ohne das enviroment geht bei v5 nix mehr
SG
Jens Hansen
Private Seite
Xing
nrg4race
erstellt am: 04. Dez. 2008 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay danke erstmal!
also wenn das der komplette pfad ist der oben reinkommt..
was kommt dann daruner rein in " ausführen in" ???
lg
micha
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Dez. 2008 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nrg4race 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) kann "ausführen in" leer bleiben
nrg4race
erstellt am: 04. Dez. 2008 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm .. habs jetzt echt 1:1 nach euren angaben gemacht ..
öffnet sich nur kurz das kleine schwarze fenster und dann kommt nichts mehr .. im task-manager ist auch nichts von catia zu finden oder ähnliches..
echt seltsam
Lg
Michael
Lusilnie
erstellt am: 04. Dez. 2008 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nrg4race 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nrg4race,
das sicherste wäre, Du kopierst dir von Deinem Arbeitskollegen den Link und fügst ihn wieder auf Deinem Desktop ein. Dann sollte es wieder "richtig" funktionieren!
Alternativ könntest Du auch die Standard-Methode versuchen. Ist zwar nicht ganz sauber und berücksichtigt auch nicht eventuelle Konfigurationen Deiner Admin's.
Du änderst einfach bei dem Aufruf in Deinem ersten Versuch das  "CATSTART" in "CNEXT", dann sollte CATIA mit der Standard-Installation starten, falls diese nicht gelöscht wurde.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 04. Dez. 2008 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nrg4race 10 Unities + Antwort hilfreich
oder versuche mal unter Start / Ausführen / cnext einzugeben.
