  Ein Winkel als Länge definieren?
Autor Thema:  Ein Winkel als Länge definieren? (2056 mal gelesen)
JohnnyNash
Sehen Sie sich das Profil von JohnnyNash an!   Senden Sie eine Private Message an JohnnyNash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnnyNash
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
In PART_1 messe ich einen Winkel zwischen zwei Linien, bspw. = 30°
In Part_2 gibt es eine weitere Linie, diese soll nun genau den Wert vom Winkel haben, nur halt als Länge: also 30mm.
Ändert sich der Winkel, muss sich die Länge der Linie dementsprechend auch ändern.
Wie stellt man das an, steh grad auf´m Schlauch?
gruß,
Johnny
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich würde es mit einer Formel versuchen.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnnyNash 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johnny,
eine Formel erstellen für die Länge.
Nun hat die Länge die Einheit mm und der Winkel deg. Also muss die Einheit angepasst werden, sinngemäß:
Länge1=Winkel / 1deg*1mm
wichtig ist die 1 vor den Einheiten
Mörchen
JohnnyNash
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Beiden,
Danke für die Tipps.
Das mit dem Umwandeln der Einheiten war ne klasse Idee, hat auf Anhieb funktioniert
gruß,
Johnny
