  Hilfe !! Strukturbaum ist da, aber Solid , Flaechen (auch im Noshow ! ) sind weg
Autor Thema:  Hilfe !! Strukturbaum ist da, aber Solid , Flaechen (auch im Noshow ! ) sind weg (1061 mal gelesen)
slab
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von slab an!   Senden Sie eine Private Message an slab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slab
erstellt am: 03. Dez. 2008 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle zusammen, Bin ganz normal gearbeitet, dann auf einmall alle Flaechen Und Solid  verschwunden,
Auch Achsenkreuz  ist weg. Gleiche Probleme in Part und Produkt.
Neue Starten Hilft auch nicht.
Als das geschehen, bin ich in Generative Shape Design gearbeitet.
Hat Jemand schon gleiche erlebt und vielleicht den Loesung kent.
Viele Dank fuer Ihre Hilfe.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Dez. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slab 10 Unities + Antwort hilfreich
Was pasiert beim normalem Zoomen? Verändert sich der Strukturbaum? -> Shift + F3 (nachach "alles einpassen")
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 03. Dez. 2008 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slab 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Strukturbaum enthält aber noch Elemente?
Ist vielleicht der Schalter >only current Body< gedrückt?
