  Save Management Status: Modified by Synchronize
Autor Thema:  Save Management Status: Modified by Synchronize (4682 mal gelesen)
logan
MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Sehen Sie sich das Profil von logan an!   Senden Sie eine Private Message an logan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logan
NX 8.0.1.5
WinXP 32 Bit / WinXP 64 Bit
Dell Precision M4500 / HP Z400
4GB / 12GB
Nvidia Quadro 512MB / Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 02. Dez. 2008 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Save Management Dialog zeigt den Status einer jeden geladenen CATPart und CATProduct Datei (und anderer). In der CATIA V5 Online Hilfe wird unter Infrastructure auf die möglichen Zustände einer Datei eingegangen. Der Zustand "Modified by Synchronize" ist dort auch gelistet.
Könnte mir jemand erklären wie man diesen Zustand bei einer Datei hervorruft?
Hintergrund:
Ich analysiere gerade die Veränderungen von CATIA Dateien bei der Konstruktion von Baugruppen im Zusammenspiel mit einem EDM System um herauszufinden, welche Dateien wann "modified" werden. Dabei fiel mir der Zustand "Modified by Synchronize" auf, dessen wirkliche Ursache ich mir nicht erklären kann.
Vielen Grüße,
Logan
logan
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo logan,
wie ich höre, bist Du ein wenig weiter gekommen:
Ein sogenanntes Root-Product (das oberste Product im Fenster) erbt u.a. die Farben seiner Unterbaugruppen (und deren Parts). Das könnte eine Ursache für die Meldung sein. Das gilt es jedoch noch einmal zu klären.
Viele Grüße an mich selbst,
Logan
Frank Hampel
Sehen Sie sich das Profil von Frank Hampel an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Hampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Hampel
erst Wildfire jetzt CATIA V5
erstellt am: 06. Dez. 2008 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für logan 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Meldung tritt auf, wenn das Dokument in einer anderen Catia Sitzung (ggf. von einem anderen Rechner aus) parallel zum geladenen Dokument editiert/verändert wurde.
Also, es wurde geändert, aber nicht in der Sitzung, die die Sicherung vornehmen soll.
Schönen Advent
Frank
