  Knowledgeware - Set of Equations
Autor Thema:  Knowledgeware - Set of Equations (1460 mal gelesen)
sunsetman
CAD Prozess Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von sunsetman an!   Senden Sie eine Private Message an sunsetman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunsetman
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
In der Knowledgeware Advisor Workbench gibt es ja die Möglichkeit, über "Set of Equations" Gleichungssysteme zu lösen.
Das dazugehörige Element wird wie übliche Formeln, Rules und Reactions im Knoten Relations abgelegt.
Kann es nun sein, dass die KWA Lizenz nicht nur zur Erzeugung sondern auch zur Verwendung der "Set of Equation" aktiv sein muss?
Das wäre etwas "schwachsinnig", da ja die Rules und Reactions auch ohne aktive KWA Lizenz aufgerufen und durchlaufen werden.
Wenn ich nämlich ein Part öffne, welches solch eine Equation enthält, wird diese mit einem gelben Ausrufezeichen angezeigt und nicht durchlaufen, wie im Bild zu sehen ist
Weiss da jemand etwas?
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 02. Dez. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunsetman 10 Unities + Antwort hilfreich
RTFMRead the f... manual (Lies doch bitte das Handbuch).
Auszug aus der Doku:
Note that a KWA license is required to work with sets of equations.
Gruß Michael B.
sunsetman
erstellt am: 02. Dez. 2008 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michael für den Hinweis.
Diese Tatsache ist wirklich mehr als besch... eiden
Denn rules und reactions laufen auch ohne KWA, was dies nur wieder von dassault sein soll... tztztz
