Thema: 3D-Viewer (4751 mal gelesen)
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, ich suche einen Viewer, der von der Navigation wie Catia ist, den Strukturbaum mit seinen Hierarchieebenen abbildet und auch noch eine vernünftige Messfunktion hat, also gleich drei Wünsche auf einmal... Quasi den 3DXML-Player mit Messfunktion. Kennt Ihr da einen? Kosten erstmal egal (der Chef liest dat net ) Danke. Gruß hilbo ------------------ [Diese Nachricht wurde von hilbo am 28. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KBL Mitglied IT Support - QMB
 Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 28. Nov. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
hilbo Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Antworten. Wir möchten der Werkstatt ein Tool zur Verfügung stellen, um eben genau die Komponenten anzeigen zu lassen (deshalb der Strukturbaum, DXML-Player kann das gut) und halt Maße abnehmen zu können. @Axel: Zeigt Acrobat denn den Strukturbaum auch an? Habe es nie gesehen, interessiert mich aber. Hast Du einen Bild davon? [Diese Nachricht wurde von hilbo am 28. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
erstellt am: 28. Nov. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
Zitat: Original erstellt von Axel.Strasser: Dann gibt es noch den DS Viewer (DV1) und Acrobat 3D Es kommt immer darauf an für was Du es gebrauchen willst, eine allgemeine Lösung gibt es (noch ) nicht. Axel
Ja 3D PDF vergesse ich immer wieder...ist ja auch sehr gut zu gebrauchen. Leider nicht so ohne weiteres zu erzeugen. Braucht man ja den "Adobe Acrobat 9 Pro Extended" oder liege ich da falsch ? ...Da fällt mir ein z.B. unter Solid Works kann man 3D PDF ohne Acrobat erzeugen... ------------------ MfG Christian Gehrig Skype:cgehrigkbl www.konstruktionsbuero.de www.cad-datentausch.de [Diese Nachricht wurde von KBL am 28. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, was mich ein wenig stört, sind die zusätzlichen Formate. Mit Catia geben wir heute schon CGR (ok, darin keine Struktur vorhanden) und 3DXML aus. Ein weiteres Format sollte auch wieder mit PDM verwaltet werden. Habe aus dem Viewer Forum (wußte gar nicht, daß es das gibt...)schon entnommen, daß das mit nativen Formaten schwer wird. Trotzdem besten Dank! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
Eben ein schönes Produkt wäre noch der DV1 Viewer, sieht aus wie CATIA, kann leider nur keine Parts visualisieren sondern nur Produkte (und Zeichnungen), Man kann aber ein Part aufmachen und dort ein Produkt einfügen. Ist eine V5 unabhängige Installation. Ist wirklich nett und hat mit im Vergleich dazu zum Autovue gut gefallen. Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2008 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, das hört sich doch soweit recht gut an. Den Kollegen in der Werkstatt sind besonders die Products und Drawings wichtig, da darin alle Info sind, die sie benötigen. Werde mich bei unserem Systenhaus erkundigen, wie das denn so mit den Kosten ausschaut und frage nach einer Testlizenz. Da DS, warscheinlich nicht für den schmalen Euro. Besten Dank! Gruß hilbo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
