  Spacemaus verschiebt nicht mehr
Autor Thema:  Spacemaus verschiebt nicht mehr (1432 mal gelesen)
Schaufelsatz
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Schaufelsatz an!   Senden Sie eine Private Message an Schaufelsatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schaufelsatz
CATIA V5 R16
UNIX-Rechner
IBM Intellistation Power 185
erstellt am: 27. Nov. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinschaft,
ich habe ein kurioses Problem.
Ich lade ein Produkt A und kann die Spacemaus voll verwenden, drehen, zoomen, links/rechts und hoch/runter schieben. Auch die Tastenbelegung ist so wie ich sie mir eingestellt habe.
Nun lade ich das Produkt B in der selben umgebung, und die Spacemaus funktioniert nur noch eingeschränkt. Ich kann nur noch drehen und zoomen.
Wchsel ich über Window in das andere Produkt kann ich die Spacemaus wieder voll nutzen.
Nun habe ich schon in der Menüleiste "3Dx Device" die Button geprüft. Aber wenn ich dort etwas einstelle betrifft es immer beide Produkte.
Wer hat noch eine Idee voran es liegen könnte?
Glückauf!
Nico
Nachtrag: Das Verhalten wirkt sich nun auch auf manche Einzelteile auf wenn ich diese in einem separaten Fenster öffne.
Bildung ist unser Pass für die Zukunft.
[Diese Nachricht wurde von Schaufelsatz am 27. Nov. 2008 editiert.]
schic
V5 Coach
Sehen Sie sich das Profil von schic an!   Senden Sie eine Private Message an schic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schic
Catia V5 R16
erstellt am: 27. Nov. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schaufelsatz 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem tritt mein mir in ähnlicher Art und Weise auf. Ich stoppe immer den Treiber und start ihn anschließend neu und es geht wieder.
Schaufelsatz
CATIA V5 R16
UNIX-Rechner
erstellt am: 27. Nov. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schic,
leider war das nicht die Lösung.
Gibt es da eine Einstellung beiden Views? Zuletzt habe ich mit Named Views gearbeitet um Szenen
immer in der Position knipsen zukönnen.
Habe zwar auch da die Einstellungen zwischen den Produkten wie Renderstyle, Perspektive... verglichen und keine Unterschiede sehen können.
Aber vermutlich ist mir da etwas durch gegangen.
Glückauf!
Nico
