  Problem mit Intersect 3D Elements
Autor Thema:  Problem mit Intersect 3D Elements (3210 mal gelesen)
Frank...
Sehen Sie sich das Profil von Frank... an!   Senden Sie eine Private Message an Frank...  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank...
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VERSCHNEIDUNGSPROBLEM.zip
Servus.
Ich hab das folgende Problem:
2 Schnitte (Y und Z), in denen ich je 2 Linien eingezeichnet habe. Wenn ich nun in den Y-Schnitt-Sketch gehe und dort "Intersect 3D Elements" mit der langen gelben Linie aus dem Z-Schnitte-Sketch mache, dann resultiert der rote Punkt aus der Operation! Auf diesen roten Punkt richte ich nun die kurze gelbe Linie aus dem Y-Schnitt (im Y-Schnitt-Sketch) mit "Coincidence" aus! Somit kann ich im Z-Schnitt-Sketch die lange gelbe Linie verschieben und die kurze dunkelrote Linie wandert nach einer Aktualisierung mit.
Wechsele ich nun in den Z-Schnitt-Sketch und versuche dort eine "Intersect 3D Elements"-Operation mit der langen dunkelroten Linie aus dem Y-Schnitt durchzuführen, dann erscheint folgende Fehlermeldung:
"Intersection with the sketch plane failed -> intersection does not exist".
Wie kann ich das abstellen/umgehen oder sonst irgendwie beheben?
Die Aufgabenstellung sieht zwingend vor, dass ich im Z-Schnitt-Sketch die lange gelbe Linie verstellen kann und die kurze dunkelrote Line mitwandert. Dies funktioniert ja auch!!!!!
Es ist aber auch gefordert, dass ich im Y-Schnitt die lange dunkelrote Linie verstellen kann und die kurze gelbe mitwandert! Dazu brauche ich den Punkt, der im Z-Schnitt-Sketch aus der "Intersect 3D Elements"-Operation mit der langen dunkelroten Linie hervorgehen soll, was er aber wegen der o.g. Fehlermeldung nicht tut.
Ich habe auch schon versucht in den Sketchen Hilfspunkte zu setzen. Allerdings lässt sich dann die Operation "Coincidence" aus irgendwelchen Gründen nicht verwenden, wodurch ich die Linie nicht auf diesen Punk referenzieren kann!?!?
Die Linien müssen über die Sketche verschiebbar/einstellbar sein!!!!
Ich weiß, dass das, was ich da oben geschrieben hab sehr verwirrend ist und ich hatte auch selbst einige Schwierigkeiten bei der Formulierung des Problems. Ich hoffe, dass es verständlich ist und mir jemand weiter helfen kann.
Merci.
Gruß, Frank
Wakko
Sehen Sie sich das Profil von Wakko an!   Senden Sie eine Private Message an Wakko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wakko
Catia V5 BN16 HF70
Windows XP SP2
Xeon CPU 3.2GHz 3,25 GB RAM
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank... 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt an deinem Roten Punkt. Dieser wird aus der Geometrie des Z-Schnitts im Y-Schnitt erstellt. Sobald du den Z-Schnitt öffnest steht bei dem Y-Schnitt ein Updatezeichen, da dieser über den roten Punkt mit Z-Schnitt verbunden ist. Da der Y-Schnitt in diesem Moment nicht upgedatet ist kannst Du nicht auf die Geometrie zugreifen.
Wakko
Frank...
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Wakko,
was kann ich dagegen tun? Gibt es eine Lösung? Problem ist ja bestimmt bekannt. Vielleicht ja mit nem kleinen Umweg oder ner Hilfsgeo. Muss halt nur über die beiden Schnitt-Sketche steuerbar bleiben.
Gruß, Frank
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank... 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Du musst die Aufgabenstellung auf mehrere Skizzen verteilen. Wie Wakko schon richtig beschrieben hat, ist es nicht möglich, die Skizze A von Skizze B abhängig zu machen und zusätzlich die Skizze B von der Skizze A. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. (Zirkelbezug!)
Mörchen
