  Welche Hardware?
Autor Thema:  Welche Hardware? (1432 mal gelesen)
Makis
Sehen Sie sich das Profil von Makis an!   Senden Sie eine Private Message an Makis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Makis
erstellt am: 26. Nov. 2008 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche CPU wäre am besten? Intel Core 2 Quad oder Core 2 Duo?
Grafikkarte ATI 4870 1024 MB oder NVidia 260
Welche genau?
XP 32, 64 bit oder Vista 32, 64 bit ?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Nov. 2008 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Makis 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Zur Hardware: am besten zertfizierte Hardware (siehe hier)
Zu den Systemanforderungen: Siehe hier)
PS: Vista wird AFAIK erst ab R18 unterstützt. Von Spielegrafikkarten ist (im profesionellen Umfeld) eher abzuraten (siehe auch Forensuche)
denyo_1
Manager
erstellt am: 26. Nov. 2008 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Makis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markis,
ich würde dir auch komplett von einem auch "high end" Spiel-PC abraten. Zertfizierte Hardware (ob von Dell, HP, etc.) eignet sich perfekt, da sie getestet und durch Dassault validiert wurde
MFG Daniel
schic
V5 Coach
Sehen Sie sich das Profil von schic an!   Senden Sie eine Private Message an schic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schic
Catia V5 R16
erstellt am: 26. Nov. 2008 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Makis 10 Unities + Antwort hilfreich
unsere "Standard-Notebooks" sind von HP, haben einen Intel Core 2 Duo @ 2.20 Ghz und 3GB RAM.
Graphikkarte ist von NVIDIA Quadro FX 570M.
Je nach Anwendungsfall reichen 32Bit aus, kommt aber auf die Datenmengen an mit denen du hantierst...
