  FTA Toleranzen
Autor Thema:  FTA Toleranzen (1845 mal gelesen)
DMaier
Key-User CAD/PLM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von DMaier an!   Senden Sie eine Private Message an DMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMaier
Catia V5 R2015 SP5
Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08
Win7
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problemchen:
im FTA habe ich im 3D eine Symmetrietoleranz abgesetzt, die 3 Nachkommastellen hat. Beim Erstellen zeigt V5 diese auch noch an, spätestens nach dem Absetzen sind daraus 2 Nachkommastellen geworden.
In den Optionen sind 3 Nachkommastellen für Toleranzen eingestellt.
Was läuft hier falsch?
schic
V5 Coach
Sehen Sie sich das Profil von schic an!   Senden Sie eine Private Message an schic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schic
Catia V5 R16
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMaier 10 Unities + Antwort hilfreich
das hört sich für mich wie ein typischer Catia-"Fehler" an den man durch einen Neustart von Catia beheben kann. Ich würd es also erstmal damit probieren.
[Diese Nachricht wurde von schic am 25. Nov. 2008 editiert.]
DMaier
Catia V5 R2015 SP5
Win7
erstellt am: 25. Nov. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
--- ohne Erfolg ---
Lusilnie
erstellt am: 26. Nov. 2008 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DMaier,
nur mal eine Vermutung: Hast Du vielleicht das "Numerical Display" auf "0,01" stehen? Toleranzen werden immer nur so genau angegeben wie die Maßzahl selbst!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
denyo_1
Manager
erstellt am: 26. Nov. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMaier 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lusilnie: Meiner Meinung nach aber nicht bei geometrischen Toleranzen. Dies gilt nur für normale Maße mit Toleranz. Bei geometruschen Toleranzen wie "Symetrie" ist das Feld "Genauigkeit" bei mir gedimmt
Edit: Hab nochmal die "F7" Taste gedrückt
MFG Daniel
[Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 26. Nov. 2008 editiert.]
