Thema: Farbe eines Elementes übernehmen (4473 mal gelesen)
kloehr Mitglied Quality Planning
 Beiträge: 28 Registriert: 17.03.2008
erstellt am: 24. Nov. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es einen einfachen Weg ein Element in der Farbe eines anderen Elementes einzufärben, auch wenn diese Farbe keine Standard-Farbe ist? (z.B.Fäche eins soll den gleichen Blau-Ton bekommen wie Fläche 2) bei meinen Versuchen wurde es immer sehr kompliziert... Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schic Mitglied V5 Coach
 Beiträge: 16 Registriert: 24.11.2008 Catia V5 R16
erstellt am: 24. Nov. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kloehr
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 24. Nov. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kloehr
Hallo kloehr, es gibt auch in CATIA einen Pinsel zum Übertragen der Farbe. Der funktioniert gerade andersrum, als der von Word. Er ist in der Symbolleite "Grafikeigenschaften" zu finden. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 24. Nov. 2008 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kloehr
Hallo allerseits! @Mörchen: Das ist aber nicht nett, "Neulinge" so auf's Glatteis zu führen! Du solltest doch wissen, dass der "Pinsel" alle(?) Eigenschaften überträgt, nicht nur die Farbe! Das kann dann teilweise auch zu nicht gewünschten Effekten und zu viel Nacharbeit führen. @kloehr: Also: Mit dem Pinsel kann man grafische Eigenschaften übernehmen, die nicht nur auf die Farbe begrenzt sind. Nur die Farbe zu übernehmen, wie es z.B. in V4 ging, geht meiner Ansicht nach nicht! Hier waren die Programmierer der "Grafikeigenschaften-Toolbar" entweder zu stolz oder zu unwissend, um die Auswahlmöglichkeit "From Element" von den Such-Funktion-Programmierern zu übernehmen. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 04:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Lusilnie: Hallo allerseits!@Mörchen: Das ist aber nicht nett, "Neulinge" so auf's Glatteis zu führen! Du solltest doch wissen, dass der "Pinsel" alle(?) Eigenschaften überträgt, nicht nur die Farbe! Das kann dann teilweise auch zu nicht gewünschten Effekten und zu [b]viel Nacharbeit führen. @kloehr: Also: Mit dem Pinsel kann man grafische Eigenschaften übernehmen, die nicht nur auf die Farbe begrenzt sind. Nur die Farbe zu übernehmen, wie es z.B. in V4 ging, geht meiner Ansicht nach nicht! Hier waren die Programmierer der "Grafikeigenschaften-Toolbar" entweder zu stolz oder zu unwissend, um die Auswahlmöglichkeit "From Element" von den Such-Funktion-Programmierern zu übernehmen. mfg, Lusilnie
[/B]
Kleiner Tipp: Er überträgt im Drafting auch die Toleranz eines Maßes ------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2008 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kloehr
Hallo CEROG, o.k., wenn wir schon beim "klugsch***(*)en" sind, dann aber (wieder!?!) richtig! Bei der Anwendung des "Pinsels" bei Maßen im 2D (CATDrawing) wird zwar auch die Toleranz mit übernommen, doch außerdem ebenso solche Einstellungen wie: - ausgeblendete Maßhilfslinien - Texte vor, hinter, über, unter, ... der Maßzahl - numerische Genauigkeit (Rundung?) der Maßzahl - ... Somit kann auch hier die Idee der Übernahme der Toleranz von einem Maß zum anderen Maß sehr schnell in viel Nacharbeit enden... mfg, Lusilnie
| Anzeige.:
