  Unbekannte Fehlermeldung!
Autor Thema:  Unbekannte Fehlermeldung! (1280 mal gelesen)
Klimpermeister
Klimper
Sehen Sie sich das Profil von Klimpermeister an!   Senden Sie eine Private Message an Klimpermeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klimpermeister
erstellt am: 20. Nov. 2008 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Produktfehler_CATIA_20081120.pdf
nach dem öffnen einer gespeicherten Datei,
kommt nun eine unbekannte Fehlermeldung.
Schaut Euch mal Bitte anbei die Datei an,
ob jemand das Problem kennt.
Dankeschön,
Lusilnie
erstellt am: 21. Nov. 2008 02:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klimpermeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klimpermeister,
der Fehler wurde hier im Forum schon beschrieben und ich habe ihn auch schon selbst erlebt. Hier ist das CATProduct wirklich "zerschossen", also nicht mehr reparabel. Allerdings sind alle Unterprodukte und Unterparts noch in Ordnung, sodass Du nur das oberste CATProduct neu erstellen musst. Soweit MEIN Wissensstand...
[Edit] Was ich vergaß: Willkommen im Forum! [/Edit]
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
[Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 21. Nov. 2008 editiert.]
Klimpermeister
Klimper
erstellt am: 21. Nov. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
vielen Dank für deine Info.
Werde es gleich einmal versuchen.
Danke für die Begrüßung
Melde mich,
MfG Klimpermeister
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
CATIA V5 R05>R32 (64bit)
erstellt am: 21. Nov. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klimpermeister 10 Unities + Antwort hilfreich
deaktiviere in den Tools Options unter > General > General > Referenced Documents die Option "Load referenced documents".
Beim öffnen wird dann nichts mitgeladen, nur das .CATProduct.
Dann alles von Hand nachladen und CATDUA ausführen.
Das hilft manchmal.
Gruß TomTom
tomtom1972
Klimpermeister
Klimper
erstellt am: 21. Nov. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom Tom,
es hat sich nun raus gestellt,
dass es nicht nur ein Produkt ist, sondern auch ein Part.
Was auch noch seltsam ist, einmal ging es und nun geht es wieder nicht.
Liegt das nun am CATIA beim raus schreiben,
oder an unserem Server wo wir speichern?
Klimpermeister
