  Verlust der design table associations
Autor Thema:  Verlust der design table associations (1124 mal gelesen)
chegue
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von chegue an!   Senden Sie eine Private Message an chegue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chegue
erstellt am: 20. Nov. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Hat jemand schon einmal von folgendem Problem gehört(CATIAV5R18 SP7, SMARTEAM R18 SP7):
Ich öffne eine relativ grosse Baugruppe inklusive vielen standart CATIA-Parts (Schrauben usw., alles korrekt in SMARTEAM eingecheckt) welche auf Design Tables basieren. Das klappt problemlos. Wenn ich jedoch zusätzlich die Drawing dieses Products öffne, erscheint eine Fehlermeldung, welche auf den Verlust der Assoziationen der Standartparts zu den zugehörigen Designtables aufmerksam macht. Natürlich werden diese Teile auch alle rot dargestellt.
Ein local Update der Standartparts behebt das Problem, ebenso das Schliessen des Products und der Drawing, danach kann das Product wieder ohne Fehlermeldungen geöffnet werden. Die selbe Leier beginnt jedoch wieder sobald die Drawing geöffnet wird.
Ich habe in einem Flash-Report gelesen, dass eine cleaning routine für die Drawing evtl. Assoziationen zum 3D-Part zerstören kann. Wir wenden diese routine jedoch nicht an (jedenfalls nicht bewusst), und ich kann mir auch fasst nicht vorstellen, dass diese die design tables beeinflussen sollte.
Weiss jemand wie dieses Verhalten zustande kommt und hat auch noch einen Lösungsvorschlag dazu?
Gruss und danke für eure Hilfe!
denyo_1
Manager
erstellt am: 21. Nov. 2008 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chegue 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt es gab vor einiger Zeit Meldungen über einen Fehler im CATDUA der die Abhängigkeiten zwischen Views und Parts/Produkten betroffen hat. Dieser Fehler wurde aber soweit ich weiß mal mit den SP von dem Release 16 behoben, betrifft dich also nicht.
Ich würde mal über die Drawing und das Produkt einen CATDUA laufen lassen. Ev. gibt es Verknüpfungen die nicht ganz passen und von denen der Fehler ausgelösst wird.
MFG Daniel
