  Lizenz auschecken unter XP 64bit
Autor Thema:  Lizenz auschecken unter XP 64bit (4147 mal gelesen)
muh
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von muh an!   Senden Sie eine Private Message an muh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muh
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
weiß jemand, ob die Offlinelizensierung, also das Auschecken von Lizenzen, unter Windows XP64 prof. funktioniert?
Ich habe gelesen, dass der LUM-Treiber, der für die Offlinelizensierung erforderlich ist, unter Windows XP64 prof. nicht installiert wird.
Hat hier jemand Erfahrungswerte?
Danke im Voraus.
muh
Intel Core 2, 2,66GHz WinXP Pro SP2,
2 GB RAM, ATI FireGL V7350 mit 1GB
MDTMechanical Desktop 2008; V5R16; IGRIP; UltraArc
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muh 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchfunktion im Forum führt zu dem hier
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
muh
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Meine Suche hat diesen Beitrag leider nicht ausgeworfen.
muh
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
Catia V5 R18 Sp8
Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 20. Nov. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Muh
Soll ab R19n funktionieren.
Philipp
muh
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß diesen Beitrag nochmal kurz aufwärmen, da wir inzwischen eine "Notlösung" für diesen Fall haben. Primär möchten wir das Auschecken benutzen, um mittels Laptop Konstruktionen bei Kunden vorstellen zu können. Man kann das Auschecken umgehen, wenn man einen Laptop mit Internetzugang (UMTS-Karte, Kundennetz) hat und dann via VPN-Tunnel auf die heimische Floating License zugreift.
Unser Admin hat das am Wochenende getestet und für gut befunden :-)
Vielleicht hilft das jemandem.
muh
muh
Inventor 2022
NVIDIA Qadro K3100M, Intel Core i7-4710MQ 2,5GHz, 24GB RAM, WIN10pro 64bit
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier die zweite Aufwärmung des Themas. Inzwischen funktioniert das Auschecken von Lizenzen bei uns und ich wollte kurz schildern, wo die Fallstricke in diesem Bereich sind. Unser Szenario sieht folgendermaßen aus:
Server mit 32bit Betriebssystem
Workstations mit XP64bit
Lizenzen auf dem Server sind alle concurrent, also floating licences.
Unter XP64bit ist auf den Workstations zwingend ein LUM-Update auf Version 4.6.8 Fix Pack 13 erforderlich. Nur mit dieser Version wird ein Treiber unter 64bit installiert, der das Auschecken ermöglicht. V4.6.8-13 ist bei IBM oder dem jeweiligen Systemhaus erhältlich.
Dann müssen die vorhandenen concurrent licenses als concurrent offline licences migriert werden. Das funktioniert mit einem Tool, welches auf der LUM-CD vorhanden ist und i4_offline_mig.exe heißt. Dieses muß im Installationspfad auf dem Server ausgeführt werden. Danach sind alle vorhandenen Lizenzen concurrent offline. Im Basic License Tool ist das an dem neu hinzugekommenen Schloßsymbool zu erkennen. Die Lizenzen können nun noch konfiguriert werden, z.b. mit Passwortschutz, damit nur bestimmte Gruppen auschecken können oder mit einer reduzierten Laufzeit von. z.B. sieben Tagen. Genaueres dazu findet man im LUM-Handbuch.
Zur eigentlichen Migration in Offline Licences findet man (oder zumindest ich) im Handbuch jedoch keine Silbe. Noch nicht mal der Name des Tools ist erwähnt.
Das eigentlich Auschecken erfolt dann über Start -> Catia -> Tools -> Nodelock Key Management.
Dann mit Datei -> Ableiten die entsprechende Lizenz auswählen und dann auschecken.
Vielleicht hilft es jemandem.
muh
MDTMechanical Desktop 2008; IV 2008; Catia V5R19SP3HF19 (Daimler); UltraArc, FetaureCAM V14
cyron123
Sehen Sie sich das Profil von cyron123 an!   Senden Sie eine Private Message an cyron123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cyron123
erstellt am: 02. Dez. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muh 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss das Thema auch nochmal aufgreifen:
Hat schon jemand versucht eine Lizenz vorzeitig zurueckzugeben? Das hat bei mir nicht geklappt. Laut Client ist die Lizenz zurueckgegeben worden aber der Lizenzserver sieht das anders...
Kann ich die ausgecheckte Lizenzstatus aktualisieren? (F5 hab ich schon probiert)...
Gruss cyron
