  Publikationen im Catalog Editor
Autor Thema:  Publikationen im Catalog Editor (2691 mal gelesen)
herudo
Sehen Sie sich das Profil von herudo an!   Senden Sie eine Private Message an herudo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herudo
erstellt am: 18. Nov. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich befasse mich grade mit dem Catalog Editor. Habe schon einige Teile drin. Um auf die Teile bzw PC`s einen schnellen zugriff zu haben, hebe ich sie publiziert (publish Catalog Object… damit ich ihnen ein Icon zuweisen kann. Aus versehen habe ich aber ein Teil mehrmals publiziert.
Meine Frage lautet:
Kann ich die überflüssigen  Publikationen irgendwie löschen oder bearbeiten?
Vielen Dank schon mal
Gruss herudo
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Nov. 2008 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herudo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi herudo und willkommen im Forum.
Ich weiß nun nicht, ob wir das gleiche meinen, aber: Du kannst versehentliche Veroffentlichungen im PART löschen über Tools - Publication. Dort die überflüssige Publication anwählen und über "REMOVE" entfernen.
gruß, Tom
herudo
erstellt am: 19. Nov. 2008 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom,
wie man mit den Puplications im PART umgeht ist mir schon bewusst. Trotzdem danke. Aber bei mir ist der Hacken wo anders. Nämlich:
im CATALOG EDITOR klicke  ich mit der rechten Maustaste auf eines der Elemente in der FAMILY und wähle PUBLISH CATALOG OBJECT. Danach gehe ich ins CUSTOMIZE --> COMMANDS. Im linken Fenster wähle ich CATALOGS und im rechten Fenster erscheinen mir die publizierten Sachen denen ich Icons zuweise. Und da stört es mich, das da auch aus der Testphase Schrott drin ist, den ich nicht zu beseitigen weis.
Gruss herudo
denyo_1
Manager
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herudo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo herudo,
ich habe es gerade mal versucht, und so wie es scheint gibt es keine möglichkeit die Publikation wieder zu löschen.
Das wäre ein großer Bug. Habe es mit R16 SP5 versucht.
MFG Daniel
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 20. Nov. 2008 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herudo 10 Unities + Antwort hilfreich
nach meinen Versuchen zufolge ist das ein Problem der Settings. Ich habe die mal gelöscht, die nach meinem Versuch neu generiet wurden (habe leider nicht auf den Namen geschaut, habe es anhand des Setting-Datum abgewürgt).
Vielleicht eine Frage von meiner Seite dazu: für was ist die von Dir beschriebene Funktion gut. Ich habs zwar hinbekommen, weiß aber nicht für was das gut ist. Für kurze Info wär ich dankbar.
Gruß aus dem wilden Süden,
fireman
Be yourself, but better!
denyo_1
Manager
erstellt am: 20. Nov. 2008 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herudo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo firemann,
damit kannst du die einzelnen Katalogteile direkt auf eine eigens erstellte Symbolleiste legen. Wenn du jeden Tag fünf so Teile brauchst, dann lohnt es sich halt statt 5 klicks (über den Catalogbrowser) einfach nur einen auf einer Symbolleiste zu machen.
das mit den Settings könnte man mal versuchen. Wäre für mich aber auch keine zufriedenstellende Lösung, da die Möglichkeit bestehen sollte die Publikation auch ohne Settings-Löschen wieder gelöscht löschen zu können.
MFG Daniel
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 20. Nov. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herudo 10 Unities + Antwort hilfreich
die Publikationen im Katalog sind nicht vergleichbar mit den Publikationen im Part oder Produkt.
Die Katalog Publikationen werden nicht im Katalog gespeichert und können auch nicht einzeln gelöscht werden. Diese Publikationen werden in den Settings unter
SettingsPublishCatalogPath.CATSettings
abgelegt.
Gruß MICHLICK
Gruß Michael B.
