  Catalogteile und Zeichnungen
Autor Thema:  Catalogteile und Zeichnungen (1123 mal gelesen)
migroform
ing
Sehen Sie sich das Profil von migroform an!   Senden Sie eine Private Message an migroform  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für migroform
OTTOnormal- CATIAverbraucher
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche, wenn auch eingeschränkte Möglichkeiten, ergeben sich eine Variantenkonstruktion mit angehängter Zeichnung zu nutzen?
Als Beispiel, für einen einfachen Block lese ich LxBxH und Teilenummer aus einer KO-Tabelle, hier stehen weitere 20 Zeilen mit Werten. Am Part hängt eine Zeichnung mit 3 Ansichten und den entsprechenden Bemaßungen L, B und H.
Ich kann nun das Part in einen Catalog einlesen und auflösen, so daß ich 20 Parts erhalte. Soweit kein Thema: Ist in Catia irgendwie die Funktionalität vorgesehen, beim Auflösen an jedes Part eine eintsprechende Zeichnung anzuhängen.
Ich komme hier mit meiner Bastelei nicht weiter - Weis jemand bescheid?
migroform
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migroform 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst folgendes machen:
- Die Zeichnung und das Part öffnen,
- In dem Part die jeweilige Variante auswählen,
- Das Part unter einem neuen Namen abspeichern,
- Die Zeichnung unter einem neuen Namen abspeichern
- fertig! Die Reihenfolge ist wichtig !!
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
migroform
ing
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
danke für die schnelle Antwort,
diese Möglichkeit ist bekannt. Es soll jedoch unbedingt mit dem aufgelösten Exemplar die KO-Tabelle weg, damit diese Standards später nicht verstellt werden.
Mit der Variantenanzahl habe ich stelleweis untertrieben, 150-fache Varianten sind maximal auch denkbar....
Grüße von hier
migroform
erstellt am: 17. Nov. 2008 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@migro:
Du kannst - zumindest mit der R18 auch Zeichnungen in den Katalog einlesen und auch wieder öffnen. Das geht dann über den Katalogeditor.
Bei generativen Zeichnungen werden anscheinend die Parts mitgenommen.
Leider weiß ich nicht, wie du dann die Keywords mit den Parametern deiner Tabelle zusammenbringen kannst. Hab ich noch nicht getestet. Eventuell läßt sich da was mit automatischer Bemaßung machen - keine Ahnung.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
