Thema: Bild bzw. Foto in Part Design einfügen (31260 mal gelesen)
Ditsche Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 17 Registriert: 02.06.2008 Pro Engineer Wildfire 2 - M252, Win XP, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 17. Nov. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich möchte gerne ein Foto (beispielsweise einen Gefahrenhinweis) in mein Part (CATIA V5) einfügen. Dieses Foto soll dann auf einer bestimmten Fläche des Parts liegen. Die Fläche ist plan, sollte also kein Problem sein. Irgendwelche Vorschläge, ich habe keine Ahnung wie das funktionieren könnte.
MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Nov. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ditsche
erstellt am: 17. Nov. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ditsche
Servus Hast du den beitrag richtig durchgelesen? Soll das Bild auf der Zeichung erscheinen oder nur im Part? nur im Part: entweder Aufkleber im realtime rendering oder als Textur im Material (Siehe Suchfunktion) in der Zeichung: dxf öffnen Linien markieren -> Copy -> im Partdesign Skizze öffnen -> Paste -> Block erstellen Gruß Bernd PS: Im internet ist man nicht anonym. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
