  Sketche bei multi-section surface austauschen ohne weitere Aktualisierung?
Autor Thema:  Sketche bei multi-section surface austauschen ohne weitere Aktualisierung? (1323 mal gelesen)
Frank...
Sehen Sie sich das Profil von Frank... an!   Senden Sie eine Private Message an Frank...  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank...
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich hab mehrere Skizzierebenen hintereinander. Auf jeder liegt ein Sketch, die ich mit Multi-section Surface und Guides verbunden habe. Diese Sketche müssen aber austauschbar sein, d.h. wenn ich einen oder mehrere Sketche ändere, dann soll nach einem einfachen Part-update immer noch die Multi-section Surface funktionieren, ohne weitere Änderungen. Derzeit wird mein Part dann immer rot, wegen den Guides.
Hat jemand nen Tipp für mich, wie ich das umsetzen könnte.
Gruß, Frank
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank... 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so ne Idee:
Für jede Kurve den Führungspunkt (für Multi-section Surface) über Extrempunkt (oder ähnliches) erzeugen.
Dann sollte beim Austauschen der Skizze (über Ersetzen) auch Referenz der Punkte augetauscht werden.
