  Multisection oder Sweep?
Autor Thema:  Multisection oder Sweep? (1290 mal gelesen)
Fenerb AK
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Fenerb AK an!   Senden Sie eine Private Message an Fenerb AK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fenerb AK
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo möchte so eine Kontur darstellen mit tangentenstetigen Übergängen
Als erstes habe ich die 1 Skizze erstellt
2. 2.Skizze
3. 3.Skizze
4. Splines
5. Multisection
1. Skizze + 2.Skizze mit Spline
2. Skizze +3.Skizze mit Spline
Oder?
Wie kann ich das machen, wie würdet ihr da vorgehen?
[Diese Nachricht wurde von Fenerb AK am 07. Nov. 2008 editiert.]
Fenerb AK
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neuer Versuch
- 1.Skizze( grün) erzeugt
- 2.Skizze (rot= Kreis verbunden mit Rechteck)
- 3 Skizze (rot=Kreis)
- 4.Skizze (rot=Kreis)
- Habe Splines von 1.Skizze (grün) bis zur 2.Skizze(rot= Kreis verbunden mit Rechteck)angetragen
- dann von der 2.Skizze auf 3.+4.Skizze Splines gezogen. (mit tangenstetiger Bedinung + Tension)
- Multisection angewendet
  - 1.Skizze zu 2.Skizze mit korrekter Ausrichtung Closing Points (IO)
- neuer Multisection
  - 2.Skizze zu 3.+ 4.Skizze mit Splines
aber habe Probleme in der Mitte zwischen den 2.Kreisen hinzubekommen???
Habt ihr da eine Ahnung???
