  messen
Autor Thema:  messen (1923 mal gelesen)
Camel190785
Sehen Sie sich das Profil von Camel190785 an!   Senden Sie eine Private Message an Camel190785  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Camel190785
erstellt am: 06. Nov. 2008 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tach leute!irgendwie bekomm ich es nicht hin anständig zu messen mit catia v5 R16!!!ich will immer ein maß zwischen zwei linien messen. aber catia spuckt immer ein mass aus was dann diagonal geht!!!
kann mir jemand helfen???
denyo_1
Manager
erstellt am: 06. Nov. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Camel190785 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mal ein Bild machen? Welche Einstellungen hast du vorgenommen? (line to Line, Infinte Element to Infinite Element?)
MFG Daniel
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Nov. 2008 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Camel190785 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Camel190785,
stell mal beim Messen auf "beliebige Geometrie unendlich". Sollte dann das Ergebnis nicht gut sein, dann kannst Du unter "mehr" noch genau einstellen, was Du willst.
Mörchen
